气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2011/08/08
如果你的样品能粉碎到颗粒满足要求,不加也行啊,加液氮的目的就是让样品变脆,粉碎的更细些
疯子
第2楼2011/08/08
这样你不怕污染?粉状好清洗吗?暂时见得多的还是手动剪样!
AK-47(冲)
第3楼2011/08/08
纯手工打造。。。
dahua1981
第4楼2011/08/08
有的需要有的不需要,这要看你的样品易碎不易碎了
小W
第5楼2011/08/09
软的塑料一般用液氮,硬的不加。白色塑胶一般手动那个你加液氮也不管
damoguyan
第6楼2011/08/09
不加液氮,粉碎机打的温度也就几十度,不可能让PBDES分解,加液氮仅仅是为了更好的粉碎;可能做PAHS时要注意,加液氮和不加液氮萘可能会不一样
dxlab
第7楼2011/08/23
用粉碎机肯定有污染,先前有专门试验过,上楼的同行可以试验下!
七宝
第8楼2011/08/25
建议剪成5mm大小的碎片后加液氮研磨。液氮的作用是使样品脆化和研磨时使仪器降温。
linkenni
第9楼2011/08/26
我都是手工的,还要过筛啊!
cuishuanghua
第10楼2011/08/26
做提取的话就会研磨吧,用粉碎机应该要用液氮吧,我以前那个公司测试PBB、PBDE时像那能研磨的样品基本上都是加液氮用研磨仪粉碎的。
