气相色谱(GC)
123
第1楼2023/10/12
走扩项,GB/T 11890-1989还是现行的,并未废止
JOE HUI
第2楼2023/10/12
新标准取代旧标准,能力确认是以标准变更还是以扩项形式进行资质认定,要以标准有无发生实质性技术变化为准。发生实质性技术变化的,以扩项形式进行;未发生实质性技术变化的,以标准变更形式进行。因此《HJ 1067-2019水质 苯系物的测定 顶空气相色谱法》、新的标准未明确说明是替代旧标准,可是HJ 1067-2019标准前言部分有说该标准实施之日起GB/T 11890-1989标准停止执行,因此是扩项。
xiaoheihei
第3楼2023/10/13
CNAS-RL01规定变更是指认可范围内的变化,检测能力扩大,扩大部分不在认可范围内,应按扩大认可范围(简称扩项)处理。变更与扩项以标准有无发生实质性技术变化为准。发生实质性技术变化的,以扩项形式进行;未发生实质性技术变化的,以标准变更形式进行。老标准实施中停止执行,技术没有实质变化算扩项。
绿树之林
第4楼2023/10/13
走扩项和变更看你具体需要,GB/T 11890-1989仍然为现行标准,只不过在生态环境领域废止,如果你们业务全在生态环境领域,就可以进行变更,更换成HJ 1067-2019。如果你们除了生态环境领域还有其他领域需要使用GB/T 11890-1989(比如水利),就最好走扩项扩HJ 1067-2019。
langyabeilei
第5楼2023/10/13
本系统走变更也可以了
检测人王大锤
第6楼2023/10/13
各地要求不一致,有的可以走文件评审,有的必须现场评审,咨询当地市场局
PAEs
第7楼2023/10/13
四楼所言极是,楼主应该根据自己涉及的领域去确定是扩项还是变更
