更换捕集阱需要关机放气吗
  • Ins_76e7b1e0
    2023/10/11
气质联用(GCMS)
  • 周一气质开机开始抽真空,已经抽到第三天了,只有水的丰度还是下不来,现在在49%左右,今天看了下捕集阱的指示色已经变到饱和了,所以打算换下捕集阱。想要求助各位大神如果更换捕集阱的话要不要把质谱关机放气呀(GC-安捷伦8890,MSD-安捷伦5977B)
  • 123
    第1楼2023/10/11
    不需要关机放气
  • 未来工程师
    第2楼2023/10/11
    可以直接换的
  • 安平
    第3楼2023/10/11
    可以不卸真空
  • JOE HUI
    第4楼2023/10/11
    更换捕集阱的话不要把质谱关机放
  • symmacros
    第5楼2023/10/12
    把柱箱温度降到室温,进样口压力关闭,更换捕集阱。
  • sdlzkw007
    第6楼2023/10/12
    快速更换,无需关机。注意保持载气压力,防止新的捕集肼倒吸入空气而失效。
  • 检测人王大锤
    第7楼2023/10/12
    不需要关机,但是手速要快一些。
