气相色谱(GC)
未来工程师
第1楼2020/09/11
每个组分是什么? 一般都有仪器的检出限,用信噪比计算
dadgoh
第2楼2020/09/11
同样条件下每个组分的响应不见得一样,。所以,各组分的检出限需逐一检测确定。
砂锅粥
第3楼2020/09/11
《GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》楼主可以参考这个,里面有关于检出限、定量限等解释和评价方法。
zyl3367898
第4楼2020/09/11
楼主说的是仪器检出限,看这个帖子 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7124462 噪音的3倍,比如基线噪音是500uv,3倍噪音是1500,如果配敌敌畏标液0.01ug/mL,进样后峰面积是1500,那么敌敌畏的检出限是0.01。
安平
第5楼2020/09/12
既然描述方式是“每个组分”的检出限,那么应该指的是方法检出限。 每个组分都是不同的。 分析条件有变化,那么检出限就会变化。 例如增加进样体积,就会降低方法检出限。 厂家说不知道,是没有问题的。 除非是一个专用系统,是一台进样体积固定的,专门应对某项分析的专门的色谱仪。 厂家应该测试一下方法检出限的。
第6楼2020/09/12
仪器检出限与使用的分析条件,是没有关系的。
Insm_f7797ed3
第7楼2020/09/12
2或3倍信噪比时的检出量或者检出浓度就是最小检出限
第8楼2020/09/13
方法检出限需要实验测定。
PAEs
第9楼2020/09/14
3倍信噪比
