浅谈乳成分分析仪LM2传感器维修过程
  • 哈罗德&小小胡
    2023/10/17
    哈罗德战队
乳制品检测
  • 浅谈乳成分分析仪LM2传感器维修过程
    首先介绍一下乳成分分析仪LM2,这一型号是目前最常用来检测生乳理化指标的仪器。浅浅放个仪器照片,不然都不知道讲的是个什么仪器。
    这个仪器的核心部分就是传感器,主要技术是超声波技术。当传感器接触样品时,会产生每秒几万次的高频振动,这个时候传输超声波信号,我们就能得到检测的结果。
    1、 传感器介绍
    图中绿色长方体的部件就是传感器,这个绿色的传感器是老款的,目前还有很多牧场在使用老款的乳成分分析仪LM2。白色的是新款传感器。
    老款的传感器的材质比较软,在更换传感器的时候会不自觉用力将传感器从主板上拔下来,用力过度就会捏坏传感器,然后导致传感器损坏。新款的传感器外壳材质比较硬,在更换传感器的时候不易损坏。
    2、 故障情况
    2.1仪器开机的时候界面一直显示在请等待系统,准备中。
    2.2仪器测试的数据异常
    2.3仪器重复性测试重复性不好
    3、 维修方案
    对于以上的三种情况,首要考虑的故障就是传感器,第一个情况出现原因的
    是传感器松动,传感器松动了,各部件之间没有办法通信,仪器就会显示在等待中不会进入主界面。第二和第三种情况就是传感器损坏,传感器是通过高频振动然后传输信号,长时间不间断使用传感器会导致传感器局部温度升高降低传感器使用寿命,久而久之传感器就会损坏。另外如果仪器使用之后清洗不及时,管路内部会有奶垢残留,残留的奶垢不仅会堵住管路还会影响传感器的振动传信,这样时间一长传感器也会损坏。
    维修办法就是更换传感器。对于这种情况的维修只能是更换传感器,没有办法维修。
    4、 总结
    以上就是关于乳成分分析仪LM2传感器损坏维修方案的整理,传感器的质量其实很不错,一般损坏的大部分原因就是使用仪器之后没有好好清洗或者一直使用仪器不停歇。人一直工作不休息都会生病,何况传感器呢。所以如果有朋友有这个仪器,一定要好好使用这个仪器,检测完之后及时清洗。保障仪器的寿命和检测准确性。
    第1楼2023/10/22
    很好的案例分析。
