如何检测生乳中的菌落总数?
  • Ins_4c607e8e
    2023/10/18
乳制品检测
  • 如何检测生乳中的菌落总数?
    微生物无处不在,生乳中的微生物种类很多,主要有细菌、酵母菌、霉菌和噬菌体。目前最多的是要检测生乳中的菌落总数,那生乳中的菌落总数怎么测呢?
    首先我们来看一下国家标准,标准规定生乳中菌落总数限量是≤2000000CFU/mL。
    检测生乳中菌落总数一共有这几种方法。第一种是平板计数法,这种方法检测比较准确,但是检测的时间很长,因为它中间有一个48h的培养。如果着急的话这种方法就不太建议。第二种方法是美兰褪色法,美兰褪色法大家应该不陌生,就是在新鲜乳中加入亚甲基蓝,然后通过褪色的时间判断微生物的含量,褪色时间越快,微生物含量就越多。这样就能间接判断生乳的质量。还有一种方法就是用仪器检测了。
    我们来详细介绍一下这个方法,前两种方法大家都烂熟于心了,我就不过多介绍了,我们来看看仪器检测该怎么用。
    1、 仪器介绍
    图一是仪器,图二是检测管,菌落总数检测管底部的有一个透明的传感器,用于检测位于传感器上方的液体培养基中的微生物代谢所产生的 CO2CO2 是微生物代谢的普遍产物。当 CO2 进入传感器时会改变其光学性质,并由暗色变为黄色(表明二氧化碳的存在)。只有气体可以穿过这个传感器,而液体、 微生物和颗粒物质均不能进入;这样光学读数不会被样本遮蔽。
    2、 操作步骤
    (1)将 25ml(g)固体样品加入 225ml 无菌生理盐水水中,混合均匀;
    (2)吸取 1ml 稀释液加入 BFS-TVC 检测管中;拧紧摇匀后放入检测仪中。
    (3)在电脑中输入相关信息,点击“Start”开始检测;
    结果判定:曲线法定量检测,直接报告产品的 CFU 值;限定值法检测,在 系统运行过程中,如果出现 DT 检测时间,则样品菌含量超标;如果未出现DT,则样品菌含量不超标。
    目前这几种方法就是最常用的方法,平板计数法,美兰褪色法,微生物仪器法。如果能有更加简便并且测试准确的方法就好了。仪器其实还是有些麻烦的,比较仪器体积很大,来回搬运不方便,还需要检测管的耗材。
    希望我总结的这几种方法能够对各位朋友提供一点帮助。
  • 初学者&九点虎
    第1楼2023/10/20
    和传统平板法比较,符合率怎么样?
    第2楼2023/10/22
    看着挺简单的。
