ICP-MS
tuxlin
第1楼2023/10/19
你们配的是什么雾化器、雾化室?进校系统这一部分一般是不会出现气密性的问题的。
Ins_4796c52c
第2楼2023/10/19
重点是雾化器密封圈和石英矩管磨口接头。
Ins_bee903c3
第3楼2023/10/19
请问雾化器的密封圈是?
tome
第4楼2023/10/19
PE没有这个问题
曾SY
第5楼2023/11/20
如果点不着火,看看功率能不能到1200w,反馈功率多少,达不到就可能是RF的问题,问厂家;如果能达到,要么是气体纯度,要么是管路漏气,检查管路漏气,可以拆了进样部分,直到拆了连接管,然后封口膜堵住矩管的进样端,保持密封,然后盖上盖了,正常看看能不能点火。如果能那就是管路漏气。还有一种可能是气动阀闸门弹出来了,需要进入工程师维护界面,重新开启。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
