气相积分设置
  • Ins_7e83b33c
    2023/10/20
气相色谱(GC)
  • 20min后的几个峰报告没有显示积分,很奇怪,这个积分设置应该怎么改才能出?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/10/20
    楼主你可以看,色谱图上几个峰高比较大的峰都已经积分上了,剩下的都没自动积分上,说明楼主积分参数还有待调整。楼主可以先手动将后面的峰随便积一个,然后看一下积分上的峰的峰面积,峰高等参数都是多少,心里有个数。然后删除手动积分,在积分参数里面调整斜率灵敏度,峰宽,峰面积等参数,将这些参数往小了设置,可以设置一个应用一下,一点点调整,找到那个临界点。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 歌名
    第2楼2023/10/20
    看其实像是安捷伦的某版本CDS?如果是的话需要设置两个地方,第一是解析方法里面设置好积分参数,就是你图三的那些参数;第二个是设置好报告模板,可以试试CDS默认的short report,在此基础上修改也可以
  • xiaoheihei
    第3楼2023/10/21
    安捷伦的新款版本CDS2.X,20多分钟出峰峰高面积都不大,可以试着改变积分参数试试,使得识别出来,最后分析报告里面通道信号添加上看看。
  • Ins_7e83b33c
    第4楼2023/10/21
    工程师让我把斜率灵敏度调到0.1
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主你可以看,色谱图上几个峰高比较大的峰都已经积分上了,剩下的都没自动积分上,说明楼主积分参数还有待调整。楼主可以先手动将后面的峰随便积一个,然后看一下积分上的峰的峰面积,峰高等参数都是多少,心里有个数。然后删除手动积分,在积分参数里面调整斜率灵敏度,峰宽,峰面积等参数,将这些参数往小了设置,可以设置一个应用一下,一点点调整,找到那个临界点。
    第5楼2023/10/22
    峰面积设为1,这些峰太小了。
  • Ins_4ec13d1e
    第6楼2023/10/22
    进来学习一下
  • dadgoh
    第7楼2023/10/23
    将斜率及最小积分面积设置到最小试试。
  • 绿树之林
    第8楼2023/10/23
    应该是最小峰面积太小了,建议可以设置十分之一或者百分之一,看看哪个合适。
  • 安平
    第9楼2023/10/24
    斜率灵敏度和最小峰面积改小一点试试。
