气质联用(GCMS)
123
第1楼2023/10/22
清洗离子源
通标小菜鸟
第2楼2023/10/23
69,219,502都找不到了,应该是离子源被污染了,建议卸真空清洗离子源,清洗完离子源后抽真空 至少4小时以上,过夜最好。然后先不着急自动调谐,先手动调谐来一下,确认系统不漏气后再进行自动调谐
安平
第3楼2023/10/23
仪器使用多久了?建议检查漏气和气源质量。清洗和重装ms部分,不奏效建议报修。可能气源不良,漏气或污染,或者存在硬件故障
检测人王大锤
第4楼2023/10/23
是不是动过仪器,质谱有问题了,从离子源查起
myoldid
第5楼2023/10/23
这问题严重了,69.219.502都不正常。先清洗离子源,一定要洗干净,在安装时,一定要注意所有的连线正确,插牢,防止有松动。另外要确保没有大漏气,可以手动调谐,看看18.28.32的丰度,如果是大漏也可能是这个现象
青藤榕
第6楼2023/10/24
调谐界面看起来,已经没有响应,检查下灯丝是否能点亮,可以点亮的话,清洗离子源试试。
Ins_afcc38da
第7楼2023/10/25
看我的上一个帖子,首先确认调谐液有无,然后调谐的时候有没有听到调谐阀门打开,最后确认离子源是不是洗干净了。如果以上都没问题,那可能就是机器哪里出问题了,建议叫工程师来修
Insm_a60fdb08
第8楼2023/11/02
嗯,我先试试看,谢谢
第9楼2023/11/02
好的
第10楼2023/11/02
好的,我先试试
