作业指导书的重要性分析
  • hou1210
    2023/10/24
    群英汇
实验室认可/资质认定
  • 前言
    在实验室未获得认可之前,也许是对体系文件的不熟悉,也许是意识达不到,一直以为实验室检测的依据只有标准方法。因为标准方法中规定了适用范围,而实验室检测的产品类型符合标准要求那么按照标准方法检测的结果肯定就没有问题。可就是在参加了第一次实验室间比对中发现了这个问题,因为作为单一产品检测的企业实验室来说,公司生产的割绒织物或双面织物虽然隶属于纺织品但与单纯的机织物对比样品还是存在一定的差异的,所以按照检测标准来检测的话不能详细描述该类产品的精确测量方法,导致实验室检测结果与其他实验室结果形成了一定的差别。在咨询了组织单位之后才知道作业指导书的用途是多么多么重要的。然而,作业指导的重要性远不止这些,下面让我来给大家数一数。
    1. 实验室未制定作业指导书的缺点
    1.1 实验室没有作业指导书导致具体操作没有良好的规范性,产品质量一致性难于管控。
    1.2 标准执行过程中对操作细节不统一导致当问题处显示无法进行正确的原因分析,容易造成问题的重复发生。
    1.3 没有作业指导性文件的指导,工作执行会相对杂乱无章,检测效率难以提升。
    2. 作业指导书的优点分析
    2.1 对结果的影响
    由于作业指导书的存在致使实验室内部单一产品的工作流程更加清晰明了,提高了检测人员之间对同一产品操作的一致性,减少了操作人员差异带来的结果误差。
    2.2 对质量安全的影响
    因为作业指导性文件的出台,操作人员在操作细节上有了依据,可以有效的减少产品事故的发生。
    2.3 为实验室提供改进的机会
    通过作业指导书的编写,使编写人员有了一定的知识积累,对于以后的检测工作有了更大的改进。同时,可以通过作业指导书作为依据来方便培训工作的开展,有利于质量的管理。
    3. 作业指导书正确编写流程的重要性
    对于作业指导书的编写应该有正确的流程,否则对检测质量也是有影响的,主要表现在:
    3.1 编写顺序的重要性
    作业指导书的编写应该是自下而上的,应具有可操作性,一般由操作人员自己编写,只有这样才较合理,因为这样可以吸纳广大员工的意见。如果编写顺序是自上而下的话,很多情况下会不具有可操作性而导致可行性变差。
    3.2 动态管理便于执行
    对于作业指导书的编写不是一成不变的,随着标准的变更设备及环境等要求会有所差别,这时候的作业指导书应该随之修订,如果没有及时修订,难免会导致内容与实际操作不符,而导致出现质量事故。
    结束语
    一个好的实验室不但要有作业指导说,而且还能过编制出任何人都能够根据实验室所编写的作业指导书进行准确的操作,这样的作业指导书才是一份报的作业指导书。
  • 该帖子已被版主-独行者加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • Ins_974e39f9
    第1楼2023/10/24
    对于作业指导书的编写应该有正确的流程
  • 状元秀
    第3楼2023/10/24
    作业指导书还是很有必要的,因为它是关系到操作一致性的重要指导文件。
  • 咕咕
    第4楼2023/10/24
    作业指导书起到指导作用
  • hou1210
    第5楼2023/10/24
    是的,主要也是为了统一手法。
    状元秀(baby073125)发表:作业指导书还是很有必要的,因为它是关系到操作一致性的重要指导文件。
  • 金坷垃
    第6楼2023/10/24
    作业指导书还是有很多优点的
  • Insm_6ab359c8
    第9楼2023/10/25
    作业指导书不是非得有不可,但是如果需要还是要有的。
  • Ins_4d306fd9
    第10楼2023/10/25
    作业指导书有其优点,应该有的。
