用GCSOLUTION 色谱数据工作函软件做校正归一定量的方法
方法1 —— 利用标准品,工作站自动测定校正因子
( 例如:使用标准样文件QAQCStd001.gcd、QAQCStd004.gcd,和 QAQCStd007.gcd )
1 打开数据文件
打开色谱数据再解析,点击屏幕左侧辅助栏中的“数据分析”图标,然后点击“打开”按钮,打开任意一个标准样品数据文件,观察并记录待测物质的保留时间。
图1
2 编辑和保存方法文件
点击屏幕右下角“方法”中的“编辑”;
·选择好“积分”项中的参数。
·再点击“定量”。定量方法选择“校正面积归一”;计算依据—“面积”;标准曲线级别---“1”;校准曲线类型—“线性”;零点----“强制通过”;时间窗----“10-20%”。
再点击“组分”,再组分表中填入“样品名称”、“保留时间”、“浓度”。
·再点击“查看”。
·点击“文件”—“方法另存为”,保存方法文件。
图2
图3
图4
图5
3 利用批处理计算结果
点击“批处理”,在批处理表中填入“样品名称”、“样品类型(标准样)”、“方法文件”、“数据文件”.
图6
再保存批处理文件。
图7
然后点击绿色按钮“开始”。 运行批处理文件。
此时可以将标准样品文件和未知样品文件加入批处理表中。
4 查看定量结果
返回“数据分析”状态,打开批处理表中已经处理过的样品数据文件。即可观察结果。
图8
方法二 利用预先获得的相对校正因子
方法二较为简单,在方法的组分表中直接输入组分的名称、保留时间和相对校正因子即可。
图9
