实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2023/10/30
1.新标准已发布,明年实施,现在可以申请扩项吗(CNAS)?现在属于过渡期,可以申请扩项。2.如果可以申请,预计新的检测能力表会在新标准实施日期之前下来,这样中间会有一个空挡,这个空档期怎么办,用旧标准还是用新标准?过渡期可以使用旧标准没问题。
ztyzb
第2楼2023/10/30
1.新标准已发布,明年实施,现在可以申请扩项吗(CNAS)?可以2.如果可以申请,预计新的检测能力表会在新标准实施日期之前下来,这样中间会有一个空挡,这个空档期怎么办,用旧标准还是用新标准?原则上都可以,法律法规有特殊规定或者客户要求的以其规定、要求为准
@Dove
第3楼2023/10/30
1.新标准已发布,明年实施,现在可以申请扩项吗(CNAS)?新标准发布到正式实施期间是过渡期 可以申请标准变更2.如果可以申请,预计新的检测能力表会在新标准实施日期之前下来,这样中间会有一个空挡,这个空档期怎么办,用旧标准还是用新标准?新标准变更申请通过后,旧标准就不能盖章了,所以变更的时间要把握好。
Nerif
第4楼2023/10/30
标准已发布,可以在实施日期之前进行标准变更手续的
承之
第5楼2023/10/31
已发布就可以申请扩项 扩项下来后新旧标准可以一起用,如果是变更的话 新标准下来后 旧标准就停止使用了
未来工程师
第6楼2023/11/01
空档期用旧的没问题
状元秀
第7楼2023/11/01
过渡期的话是可以的。
