气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2023/11/05
楼主,可以参考如下仪器条件:顶空进样条件是样品80℃,阀箱100℃,管路109℃进样口温度250℃,检测器温度280℃升温条件为,40℃保持5分钟,以4℃的速率升温到80℃保持1分钟,再以45℃/min的速率升到200℃,保持4分钟,整个升温程序22.5分钟溶剂是DMF,柱子是DB 0.53mm*30m使用该程序试了一下,硼酸三丁酯能够出峰,
安平
第2楼2023/11/06
纯的三丁酯?还是某些样品中的三丁酯残留?方法可能完全不一样
岛津仪器
第3楼2023/11/07
如果是纯的,取样时直接取到密封瓶里(空气中易变质),可以直接进样,50℃保持4min,10℃/min升到250℃,保持10min。进样口 250℃。可以用这条件试试。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
