气相色谱(GC)
Insm_ead2148b
第1楼2023/11/10
仪器是安捷伦8860
myoldid
第2楼2023/11/10
是的,看峰型后面两个峰就是氰戊菊酯。下图是我做的氰戊菊酯的标,用的hp-5的柱子,柱温220℃,前面一个是邻苯二甲酸正戊酯。计算时,两个峰加起来算。低浓度的标曲不好,可以好好维护下进样口,隔垫,衬管,分流平板,老化柱子,清洗进样针。
安平
第3楼2023/11/10
建议降低进样口温度,使用惰性衬管,或去除石英棉,切割老化色谱柱,如不奏效,更换色谱柱。再不奏效,建议报修一下为好
第4楼2023/11/10
18min的可能性也比较大。氯氰菊酯(应该是氰戊菊酯)出两个峰,一前一后,前面的峰强度大一些
第5楼2023/11/10
最后两个是氯氰菊酯的(应该是氰戊菊酯)可能性比较大
检测人王大锤
第6楼2023/11/10
需要单标定性,或者用质谱定性
第7楼2023/11/10
安老师,这是氰戊菊酯啊,氯氰菊酯是四个峰,高效氯氰菊酯才是两个
Insp_2be455b9
第8楼2023/11/10
第9楼2023/11/10
不好意思,输错了
第10楼2023/11/10
氯氰菊酯一般出四个,对的。氰戊菊酯异构体是两个。 保留时间接近。 强度差异不甚大。 溴氰菊酯的两个异构体,有时强度差异较大。可以辅助区别。楼主上传一下标准曲线的具体情况为好。
