气相色谱(GC)
社区=冬季=
第1楼2009/08/07
什么答案,快说,分享下
阿宝
第2楼2009/08/07
工程师说,1min后打开分流阀是为了吹走残留在衬管中的溶剂!个人觉得不是很理解,还请行家来用简单的语言解释一下!
第3楼2009/08/07
那你没亲自试验下么,看看是不是这样的结论
第4楼2009/08/07
关键是实验很难设计!我在构思中....明天加班试试!
chengjingbao
第5楼2009/08/07
我觉得他的解释是有道理的。就像吃完饭洗碗,准备下一顿继续用。个人观点。
色盲
第6楼2009/08/07
不是浪费载气吗?看什么型号的GC仪器,不带EPC的不分流时,总流量并没减小。工程师说的有理,否则分流平板为何要定期清洗呢?
猫
第7楼2009/08/07
我明天检测一下,把电子流量计接到分流出口上,看一下流量的变化就行了。
不懂色谱
第8楼2009/08/07
不分流就是这样的,在一分钟内大部分的物质和溶剂一起会被载气带入色谱柱。如果是正己烷做溶剂,它在衬管中可以膨胀到几百微升,而色谱柱的流速是1ml/min,这样1分钟就足够使大部分物质被带入柱子了。而打开分流阀的作用就是把一些残余的溶剂和难挥发的基质从分流阀吹走,以免对峰形和色谱柱有影响。
皮皮鱼
第9楼2009/08/08
溶剂在衬管气化后,体积比较大。毛细管不分流的时候,流速很慢,衬管中溶剂气体浓度逐渐降低(扩散的作用),会形成严重的拖尾,有时候还会出现二次进样的情况。采用瞬间不分流,一分钟后打开分流提供一个大的分流比,把还没有转移到色谱柱的残余溶剂和样品从分流出口排出,可以有效降低溶剂拖尾,改善峰型。
家有田
第10楼2009/08/08
就是这个道理。
