气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/11/08
遇到过,换了电池就好了
123
第2楼2023/11/08
换电池试试
PAEs
第3楼2023/11/08
我们用了好久还没遇到这情况
天涯飘雪
第4楼2023/11/08
换电池时间长的话,可以过一段时间再开机试试,有时能开机成功,可以先用着。
安平
第5楼2023/11/08
什么型号的工作站?网络版还是单机版?可能与硬件关系不大。开机按momit,观察各个模块的温度和电压显示,如果显示不完整,可能是主板电池耗尽。如果不是,可能网络故障,工作站故障等原因
第6楼2023/11/08
gc开机如果显示异常,建议更换电池,型号2032。换主板电池之后,需要配置一下gc的硬件。
yifan1117
第7楼2023/11/08
更换电池吧。
zyl3367898
第8楼2023/11/08
换过电池后,是不是要重新配置一下,好像有这方面的原创。
dadgoh
第9楼2023/11/09
有的仪器换电池后需要重新配置,有的不需要。待换完电池看看。
langyabeilei
第10楼2023/11/09
换电池,说明书设置OK
10/31重磅解读大规模设备更新方案
