气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/06
环境空气—氯乙烯的测定—热解吸进样-气相色谱法https://m.instrument.com.cn/netshow/SH102149/download-p948714.html
消失
第2楼2021/12/06
不是这个方法。。。
歌名
第3楼2021/12/06
这个没啥,就是用活性炭吸附管采集,二硫化碳提取,进样分析,标液两种配法,第一种标液直接二硫化碳或者穆特溶剂稀释到各点浓度,第二种是用模拟采样器制备标准系列吸附管,在二硫化碳解析进样,这个实验采样要做全程空白,活性炭管要做穿透实验,要做吸附效率和解析效率,,。分析条件的话进样口180℃,柱温130℃,FID没所谓,正常点火温度都可以,但是用的柱子是GDX-502玻璃柱,不知道毛细柱怎么样
第4楼2021/12/06
用的毛细管,不出峰,明天再试试吧
第5楼2021/12/06
氯乙烯易挥发,标液配制过程注意控制温度,有文献报道要冷冻条件下配制。色谱条件可以参考文献
第6楼2021/12/06
谢谢,我试试
Insm_118f144e
第7楼2021/12/06
要吹扫捕集么?
zzy19810115
第8楼2021/12/06
11111
第9楼2021/12/06
啊???啥意思?不明白
拉菲
第10楼2021/12/07
相互交流,更好学习!
