GB5009.120—2016检测豆腐中的丙酸,蒸馏时,吸收瓶中放什么液体呢?
  • 无可奈何
    2023/11/08
  • 蒸馏法(适用于豆类制品、生湿面制品、醋、酱油等样品):样品均质后,准确称取25g(精确至0.01g),置于500mL蒸馏瓶中,加入100mL水,再用50mL水冲洗容器,转移到蒸馏瓶中,加1mol/L磷酸溶液20mL,2滴~3滴硅油,进行水蒸气蒸馏,将250mL 容量瓶置于冰浴中作为吸收液装置,待蒸馏至约240mL时取出,在室温下放置30min,用1mol/L磷酸溶液调pH 为3左右,加水定容至刻度,摇匀,经0.45μm 微孔滤膜过滤后,待液相色谱测定。
    250ml容量瓶里面放置吸收液吗?还是什么都不放?
  • ztyzb
    第1楼2023/11/08
    楼主,根据标准内容是什么都不加的。
  • dadgoh
    第2楼2023/11/09
    在这个方法中,250ml容量瓶只是蒸馏操作的接受装置。啥也不加。
  • dadgoh
    第3楼2023/11/09
    只是该方法用容量瓶做接收装置,不太符合蒸馏操作原则。一是不好在冰浴中固定,二是其材质是不耐热玻璃。三是收集所谓240ml体积不好判断。
  • sdlzkw007
    第4楼2023/11/09
    容量瓶在大肚收缩到细颈以下即可,或者通过天平称量一下238克水的位置标记一下。
    dadgoh(dadgoh) 发表:只是该方法用容量瓶做接收装置,不太符合蒸馏操作原则。一是不好在冰浴中固定,二是其材质是不耐热玻璃。三是收集所谓240ml体积不好判断。
  • dadgoh
    第5楼2023/11/10
    既然能标记收集体积,可用锥形瓶做收集器。既减小了整个蒸流装置高度,又可保证冰水浴效果,并且安全。
