boxiao
第1楼2007/03/23
流速基本上3ml/min就可以了(反相),其他方面达到做HPLC的要求就可以了,
制备液相
第2楼2007/03/24
你的半制备是多大的规模啊?区别大了的!柱子从10mm--50mm均可以称为半制备!一般来说半制备泵是流速在0--50ml/min
fans335
第3楼2007/03/24
大哥
neon
第4楼2007/03/25
一般分析型的hplc都可以用来做半制备用
fengminyi189
第5楼2007/11/09
前提是你的机器有半制备功能,对于流速,按照线性放大原则,就是流速和柱子直径的平方成正比进行放大,如果你机器的泵能承受,就可以半制备。
xiaomity
第6楼2007/11/09
最好还是用制备液相做,毕竟管路都不一样的。要尽量减少谱带展宽
Ameng0608
第7楼2007/11/10
用9.4mm口径的半制备柱,将进样器改装至大进样量,换半微量流通池就可以了。手动收集比较麻烦,如有钱可加配自动馏分收集器。
