记一次AB质谱维修
  • 型号是SEXIC 的AB质谱6500+,液相部分是用的Waters液相具体型号忘记了
    故障起因是实验室某天突然停电,虽然有UPS供电,但这台质谱还是没能逃过涡轮分子泵扇叶被打碎的结局,一开始没打开看,只是咨询的工程师,把故障界面发给他,不得不说,专业干这个就是不一样,工程师看了一眼就知道是分子泵扇叶被打碎。这玩意大几万,咱也不敢马虎,研究了一下,把真空室打开看,果然是扇叶碎了,稀巴烂,图片忘记拍了。然后就找人采购了一个正常的给它换上。
    我以为把碎片清干净然后装上就行了,不曾想换上后才是噩梦的开始。这台6500+坏之前真空值能降到0.8左右,装上新的分子泵,真空值一直是2.0不动弹。如图
    检查了各个管路的连接,没有发现漏点,尝试了重启大法,还是2.0 自此,折磨开始。
    问了工程师,说肯定是有轻微泄漏,建议重新安装一下分子泵。于是我便把四级杆拉出来,准备重新安装,发现四级杆氮气管路有破损,如图
    这个时候真是欣喜若狂,以为发现了故障原因,火急火燎得去定制了一根新的(这个配件太冷门,原厂备货周期要个把月),装上后,好家伙,还是2.0,不管怎么着都降不下去,比较离谱的是离子源那个小孔,用封口膜堵住,真空值居然一点都没变化
    无奈,重新装吧,装得时候,也没发现有什么异常,觉得重新装,估摸着也没啥作用,然后,奇迹发生了。重新装完,再去用封口膜去堵那个小孔,惊奇的发现真空值变成1.6了,我擦嘞,有希望了,于是等了一会,真空值终于稳定在了0.8。对比重装前后,有变化的地方就是,第一次装,用的直型手持六角螺丝刀,第二次用的直角型六角螺丝刀,前者收紧分子泵的力度不够,导致会轻微泄漏。
    自此,完结。
    搭配一张晚饭图。
  • 梧桐细雨zzz
    第1楼2023/11/10
    自己换的涡轮泵吗
  • xiaolanzi5
    第2楼2023/11/10
    赞????????????????????????????
  • 无效社交
    第3楼2023/11/13
    厉害了,可惜没有更多的图参考,学习学习
  • 积水草
    第4楼2023/11/19
    是的,拆之前感觉很难,拆过一次觉得特别简单
    梧桐细雨zzz(v3242871) 发表:自己换的涡轮泵吗
