doublezho
第1楼2012/11/16
houjjun
第2楼2012/11/16
时间怎么对不上?
xizhi
第3楼2012/11/16
提高分离度方法很多,关键还是你要肯去尝试,比如换流动相、换缓冲盐
第4楼2012/11/16
之前我也纳闷呢。。。不过看峰面积应该是对的
第5楼2012/11/16
醋酸水溶液是1%。。。由于目标物质是阿魏酸。。降低醋酸比例会对保留时间有什么影响吗?或者说换乙腈会不会好点?
第6楼2012/11/16
应该是12分钟和13分钟的吧
第7楼2012/11/16
然后基线好像是比较飘。。有没有什么好的处理方法呢?
第8楼2012/11/16
嗯,是的,和工作站中的数据有所出入,不知道为何。。
第9楼2012/11/16
这样好像不对,差的不少。
第10楼2012/11/16
分离度一般受控于几个因素:1.流动相的成分及各成分的比例;2.梯度控制;3.色谱柱的性能;4.色谱柱温度;5.PH值;6流速。
