气相色谱自动进样器的进样针老是抽空怎么办
气相色谱(GC)
  • 自动进样针抽取挥发性强的样品时老是抽空,导致出峰变底 结果误差很大,样品也没有装很满,不存在抽真空现象,但抽其他样品时又不会有抽空现象, 这个时候只能换新针来抽取挥发性强的样品,换了针之后就不会抽空但是用了个把月之后还是会出现挥发性强样品抽空,因为我们一天要测很多遍挥发性强的样品,老是换新针也不是办法, 也拿丙酮洗过进样针作用不大,求大神指导??
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • myoldid
    第1楼2023/11/16
    是哪个厂商的仪器呢?安捷伦有款推杆带聚四氟乙烯的,那个针的密封性就会好一些。可以咨询厂商,他们都会有针对挥发性强的溶剂的进样针的
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/11/16
    首先楼主用的气相进样针具体是哪家的?有没有针的图,特别是推杆,是全金属推杆还是头部带有白色垫的?我觉得跟样品是否是挥发性关系不大,主要还是跟样品本身溶剂以及样品基质有关,楼主用的什么溶剂?有些比较重的溶剂比如二氯甲烷,就会对进样针要求比较高,因为它很重。还有比如样品基质里面有很多细小颗粒,那就会加快进样针磨损,这种就需要对样品进行过膜后上机进行测试。进样针本身就是耗材,如果购买的进样针质量不太好,再加上饱和进样,那确实会很容易坏,即使对针进行超声和维护也没有用,因为推杆和针体本身之间就已经松弛了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第3楼2023/11/16
    进样针参数中,降低吸样速度试试看。
    尽量降低实验室温度为好
  • 安平
    第4楼2023/11/16
    岛津agilent都有带密封垫进样针,可以试试
  • yifan1117
    第5楼2023/11/16
    换一个品牌试试。
  • matel_slug
    第6楼2023/11/17
    减速嘛,不是有个粘滞
  • PAEs
    第7楼2023/11/17
    楼主可以减慢进样针吸样的速度
  • 冰饼兵
    第8楼2023/11/18
    卸下来丙酮洗洗
  • 俭以养德101
    第9楼2023/11/18
    设置慢一点的进样速率看看
  • 安平
    第10楼2023/11/18
    室温高的时候,避免使用低沸点溶剂。
    例如乙醚,石油醚之类的。
    可以将洗针液换成高沸点溶剂,降低吸样速度试试。
