气相色谱(GC)
123
第1楼2023/11/21
可能是因为进水口阀门没有完全关闭,或者进水口堵塞导致流量过大。此外,还有一种可能就是出水嘴堵塞,导致氢气无法正常输出,从而使得流量过高。
xx_dxd_xx
第2楼2023/11/21
如果只是几秒钟的突然变化,可以不用管,那属于显示电路接触不良,或者电解池的气泡等偶然因素。如果流量变化持续一分钟以上,那肯定属于漏气,要赶紧断电,检查哪里漏,绝不能凑合用
dadgoh
第3楼2023/11/21
先查一下擦仪器时流量突然增大,附近的部位,如管线接口等。看是否有松动的地方。
绿树之林
第4楼2023/11/21
仪器刚刚开始流量是加大的,如果经常出现这个可以考虑漏气,你看看几个净化装置是不是拧紧了,漏气会出现上述久不久流量升高的现象。
zyl3367898
第5楼2023/11/21
检查是否漏气,可以返厂维修。
安平
第6楼2023/11/21
可能氢气发生器存在硬件故障,建议咨询厂家。如果真的输出流量过大,氢气发生器机壳会明显发热
物价真高
第7楼2023/11/22
谢谢分享学习了
jjiang2
第8楼2023/11/22
漏气的话要查漏
yzguo
第9楼2023/11/22
仔细查漏气
???行者???
第10楼2023/11/22
