那有没有考虑过时载气不纯导致的呢 氦气不纯就会有氮气在里面 氮气峰就会很高 也很有可能的 如果所有漏气的地方都检查没有问题的话 会有这个可能吧
zhengchao5211(zhengchao5211) 发表:这台仪器室元旦前两天换的气,换好气候仪器正常,31号把仪器关了,4号来开机4小时候后调谐发现氮峰是基峰,检漏时氮峰很高。自己想应该是漏气了,于是用肥皂水看气瓶压力阀的地方以及气管的一些地方,没有发现漏气。
于是又把进样垫、O形圈、衬管都换了。过夜,第二天来来调谐还是氮峰很高。在后来又加大气流量,2小时候调谐,还是通不过
现在真是没辙了,求各位版友帮忙解决!
