气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2008/08/23
离子源脏子,就是同一标准品的响应明显下降了。我们这时就要清洗离子源了。色谱柱污染在GC上是容易出五指山样鬼峰,在MS上我们是从标准峰的分离度和对比基线高低来判断的,不过一般不会让污染色谱柱的,要是污染了也就要报废了。衬管也是从标准品的出峰情况来判断的,标准峰面积明显变小,有的峰消失了,一般就要检查衬管了。
hiablen
第2楼2008/08/23
回答的比较全面啊,学习了。
yuexiqingcn
第3楼2008/08/25
我做的样品中总有149 177的峰这是什么呢?为什么呢?
fanyegeng
第4楼2008/08/26
149的峰应该是塑胶污染了,149是增塑剂的特征离子。可能是隔墊的碎屑,或其他塑胶进去了。
第5楼2008/08/26
那要怎么出去呢?
第6楼2008/09/03
更换隔墊,清洗进样口!
jcy0705
第7楼2008/09/10
想知道离子源,色谱柱,衬管等污染谱图分别有什么不同,可以将色谱柱、进样口温度设为50度,离子源温度不动,看离子源的污染情况。然后将进样口温度降到50度,色谱柱、离子源温度为使用温度,看柱子污染情况。同样方法,依此类推,逐级排查污染源。
yt456net
第8楼2008/09/10
不错的方法。有时出了问题并不能一眼就能发现问题所在之处,这就需要在平时的实验过程中多观察、多思考。另外149不仅存在隔垫等位置,使用不纯的试剂也容易出现
