气相检测峰面积异常
气相色谱(GC)
  • 请教!实验室中气相检测纯甲醇、纯乙醇的纯度时,经常会出现样品平行样里的某一针峰面积响应突然增大(约正常的面积的一倍)。目前衬管、隔垫、进样针及色谱柱均换了新的依然出现问题,未找到明显的规律性。论坛上的大佬们给指点一下!
  • 123
    第1楼2023/11/22
    程序升温过程中升温重复性不好,柱温控制不良
    第2楼2023/11/22
    换个新衬管,进几针溶剂,可能柱子里有残留。
  • yifan1117
    第3楼2023/11/22
    估计是残留吧。
  • 检测人王大锤
    第4楼2023/11/23
    维护一下设备再看看,问题不大
  • PAEs
    第5楼2023/11/24
    走几针样品,中间插一两针空白试试
    第6楼2023/11/24
    可以用消包程序,放一空瓶,进空针,恒温280度,保持60分钟,这样有残留就走完了。
  • 氢氦锂铍硼
    第7楼2023/11/25
    换柱子试试
