气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2010/11/25
谱库对异构体无能为力,比如二甲苯三个异构体。
sophaloki
第2楼2010/11/25
这个我理解,我想知道异构体是否会是不同时间出峰,就是他们的保留时间是相同的还是不同的?
chenbaozhu
第3楼2010/11/25
应该是同分异构体,做农残的话,就经常遇到啊,比如菊酯类的
dahua1981
第4楼2010/11/25
气质很难分开这种构象异构
第5楼2010/11/25
同分异构体的出峰时间是有差别的
第6楼2010/11/25
这个要看你用的是什么柱子,如果能够分开则保留时间就不同了。
continuum
第7楼2010/11/25
先用单一标准品去订出 RTRT + m/z 大概只能这样分辨假设时间都一样那就难了另外检索出来未必第一名次就是需要的有时是结构异构物质谱图有时还是会有些许差异
symmacros
第8楼2010/11/25
一般旋光异构体在一般的柱子是同一位置出峰(除非手型柱子外)。顺反异构体一般在合适的条件下可以分开。同分异构体(支链不同)一般也可以分开。但许多异构体的结构相似或几乎一样,仅仅在质谱上是无法区分的,要用标样,保留时间等辅助确认。
阿宝
第9楼2010/11/25
二甲苯 在wax柱子上可以分开,说明异构体的保留时间还是不同的很多顺反式异构 也是可以分开的
police
第10楼2010/11/26
异构体一般情况下可以认定是同类物质吧。
