积分处理阈值
气质联用(GCMS)
  • 积分处理中阈值一般设置为多少?
  • 蓝是那么的天
    第1楼2012/02/24
    阈值的设置要根据样品测试的实际情况,不能一概而论。
  • 砂锅粥
    第2楼2012/02/24
    我们好像一直用默认的1000
    不好意思,搞错了。一直都使用着默认的0,而不是1000。抱歉!
  • ❤厶大三
    第3楼2012/02/24
    5975C的工作站阈值一般设置10几到20多之间,如二楼所说,这个要根据峰形及峰大小调整的。
  • 蓝是那么的天
    第4楼2012/02/24
    如果某些样品的响应本身不高,并且基线也很低的情况下那么1000的阈值对定量结果有很大的影响。
    czcht(czcht) 发表:我们好像一直用默认的1000
  • 砂锅粥
    第5楼2012/02/24
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果某些样品的响应本身不高,并且基线也很低的情况下那么1000的阈值对定量结果有很大的影响。
  • symmacros
    第6楼2012/02/24
    阈值的设置也和仪器的噪音、样品的目标物的响应大小有关,要以实际而定。
  • 小W
    第7楼2012/02/24
    这个看你样品了设置2000和20对色谱图的区别就是前者图谱很干净 后者在基线那可能有N多小峰被积分
    这个米多大意思注意有时候设置错了造成的结果就是明明有值就是积分不出来峰这个时候就要把笩值调小就会积分出来。当积分过小的时候发现目标物附近在每次积分的时候都会有小细峰,会有一些不必要的麻烦,
