气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2023/11/23
楼主,方法检出限同样前处理的话可以等比例计算,不同方法不能等比例计算的,因为要考虑前处理过程、试剂等的影响,所以应该按照不同方法根据HJ 168-2020附录A进行计算。
检测人王大锤
第2楼2023/11/23
检出限不是这么算的哦
sdlzkw007
第3楼2023/11/23
标准中清楚的说明2种前处理的过程和最后定容的体积,简单计算一下浓缩倍率即可获得检出限量的数值。
绿树之林
第4楼2023/11/24
这个实验我做的时候基本不净化,直接用10ml甲苯萃取以后,加入无水硫酸钠直接上机测定。所以我做的时候的确是浓缩20倍。
langyabeilei
第5楼2023/11/24
前处理方法不一样,最后出来的检出限也就不同了。液液萃取基本上检出限高一些了。另外还有换算了么,最后定容体积也不一样了。你可以试试楼上的做法,不过就是不符合标准规范!
zzy19810115
第6楼2023/11/24
111111
第7楼2023/11/26
Ins_4a4e62b6
第8楼2023/11/26
应该不是这么算的吧
Insp_5959bd0f
第9楼2024/07/13
液液萃取样品不净化就不需要定容,可以直接进样啦?
第10楼2024/07/15
这个标准特殊,类似于理化那边的石油类,相当于加入量是定容的,不计算损失。(估计是甲苯挥发比较慢,单次萃取损失可以忽略)
