由于浮球式液位传感器中磁铁会吸附水中杂质,易导致水垢产生,且因为其结构松散,不便于清洗,很容易出现卡死等现象,分离式液位传感器恰恰解决了这一问题,分离式液位传感器是在传统一体式液位传感器结构上将棱镜部位与电子元件分离,棱镜设计到用户水箱上,这种结构水箱可以随时移走加水,方便清洁,不容易产生细菌。
浮子开关是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子,上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。而分离式光电液位传感器采用的是光学原理,头部光滑,不易藏污纳垢,根据光线在不同介质中的反应,判断液位的变化。内部无任何机械运动,寿命长,可靠性高。
浮子传感器液位检测精度比较低,一般在±3mm,甚至更高,由于机械运动,浮球极易出现污垢,导致精度降低,而光电液位传感器朝上朝下安装时精度在±1mm,安装方式多样化,可以采用朝上、朝下、侧装、斜置安装方式。
