【求助】有机物中的水如何去除去????
前处理综合讨论
  • 我做的反应里有水,但我的色谱柱是RTX-5不能含有水,有机物有:苯酚和苯二酚.有谁知道如何处理啊!请告诉我,谢谢!!!!!!!!!
  • myreebok
    第1楼2007/05/25
    可以尝试甲苯萃取。
  • isomer
    第2楼2007/05/25
    萃取太麻烦了
    最简单就是干燥剂
  • 闲鹤野云
    第3楼2007/05/25
    你要检测苯酚和苯甲酚么。水的含量有多少?
  • jianpingzheng
    第4楼2007/05/25
    可以用无水硫酸钠脱水。直接把无水硫酸钠放在溶液里面,放置一段时间后再过滤。
  • lihai0910
    第5楼2007/05/25
    水有近10ml.其他有机物大约有它的十分之一
  • 剑神一笑
    第6楼2007/05/25
    用干燥剂干燥
  • zhongfuw
    第8楼2007/05/27
    水多的话,加少量NaCl看看可不可以盐析分层,然后分离。
  • dongdong
    第10楼2007/08/21
    赞同,如果有盐析的话再分离,然后加无水硫酸钠,因为水太多不适合直接加无水硫酸钠
  • 东方逸
    第12楼2007/08/22
    无水硫酸钠遇水会形成块,里面包含多少我们需要的东西不可知。
  • 气质
    第13楼2007/08/29
    用的量较多,为什么不用分液漏斗分离再用无水硫酸钠过滤呢?
