1、想买顶空进样器,安捷伦的G1888怎么样
问题描述:
大家给点意见,大概价格有多少
解答:
PE的不错
能告诉我你的具体要求吗
13811088470
秦华
2、Agilent顶空进样器G1888 ?
问题描述:
希望知道 AgilentG1888 这方面资料的朋友给予帮助!中文版资料!谢谢!
解答:
Agilent7694说明书:
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/014479.shtml
安捷伦G1888顶空进样器用户手册
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/041100.shtml
3、安捷伦的顶空进样器(G1888)的传输线插到气相色谱进样口的针坏了,报价竟然要4300多,谁知道有便宜的?
问题描述:
谁知道有便宜的?丹尼尔那里有没有?先谢谢大家!
解答:
可以不用进样针,直接接入进样口
我这2台都是这样的
不过最好叫安捷伦工程师帮你切割
不影响任何操作
4、安捷伦顶空G1888
问题描述:
各位大佬 我这安捷伦顶空G1888 里面瓶子碎了 拆开后清洁 再安装后就报错了!怎么办
解答:
应该是你拆开了,然后重新安装位置不到位。位置不到位的话就容易保存,需要精准定位一下,自己检查一下看哪里安装不到位,如果实在不行的话找工程师上门解决
6、安捷伦顶空G1888信号变小原因
问题描述:
用安捷伦顶空G1888做样,什么也没调,标样的信号变小了3倍左右,请问大家有没有遇到过这种问题。要从哪些方面去排查原因?谢谢
解答:
进样针有没有堵,Vent出口是不是堵了,需要检查一下。
7、安捷伦G1888顶空进样器样品传送链破损
问题描述:
安捷伦G1888顶空进样器样品传送链破损(瓶位连接处断了),原装的好贵,请问大家有没有可以代替的国产货?或者在哪里能修好啊?
解答:
如果能用什么胶粘起来的话,就不花什么钱
如果修复不了,只怕这东西还真没国产货代替
还是要买原厂家的,备件不通用,这也是一种垄断。
8、安捷伦顶空G1888经常出故障,郁闷!
问题描述:
我们实验室这台G1888,用了不到四年,使用频率一般,但故障很多:有定位不准;不能连续走样;和 气相6890控制软件不能兼容,导致 气相不能和控制电脑连接。。。。。。工程师来维修都5次以上,每次光支付工程师上门维修的费用就一千多,还不算更换的部件费用。本来做实验很简单的事情,由于机器老是故障,一个样要好半天做完,中途出了故障样品就废掉了,还要重启机器。现在还不能连续走样,走完一个就不走了,就又要重启机器。。。唉,工作时间大部门都用在对付这些故障上了,郁闷啊!对这台机器无语了
解答:
G1888的确就这毛病。我们这里那台也是的,不过,因为实在是修起来烦人,干脆自己搞定吧。
适当润滑,经常清理校正,以后会慢慢好起来的。
G1888这些问题很多都是维护不到为所致.打开说明书,看看维护指南,半年就要对所有位置进行调整,三个月就要做这个,壹年就要做那个...一直不做,肯定出问题.软件兼容性本来就不好,就用面板控制就挺好.不过话说回来,G1888是挺垃圾的.
9、安捷伦G1888顶空盘马达故障报警?
问题描述:
最近G1888的顶空加热过程中,仪器经常出现“盘马达错误,异步错误1”的故障报警,顶空瓶停留在进样结束后无法返回的状态。顶空重启后,仪器自检每个孔位正常,故障消失。请问哪位碰到过,是何原因
解答:
可能是没有润滑油而导致的卡死吧,试试加点润滑油,看看有没有效果。
最好报修一下。让厂家检查和调节。应该是硬件故障。
10、安捷伦顶空G1888顶空进样器进样卡瓶如何处理
问题描述:
我们使用的顶空进样器是AGILENT的G1888 ,上年就出现将顶空瓶转入炉中加热过程瓶子卡住的问题,当时调节了下感应器,不知怎么就好了。最近它又犯这毛病了。请问如何根治?谢谢!
解答:
我们的也经常卡瓶,一般的情况就是清洗一下传送带,调整一下瓶位置传感器让瓶子和炉箱瓶位在一个线上就好了。报修的话工程师也是这么调一下
11、有使用安捷伦G1888顶空的吗?
问题描述:
有使用安捷伦G1888顶空的吗?
解答:
新装的仪器,新主子,新试剂,很容易引起残留,工程师说这个型号相比其他型号还是比较容易残留的
12、安捷伦G1888又卡瓶了,烦死了,有什么好方法没啊?
问题描述:
安捷伦G1888又卡瓶了,烦死了,有什么好方法没啊,我用的可是原装瓶啊
解答:
可能是你自动进样器参数选择和工作站不匹配,你们还在保修期内,赶紧让工程师还看看
13、Agilent 顶空进样(G1888)GC-MS(6890-5975B)全扫描10个样品瓶都no peaks
问题描述:
如题!
仪器GCMS各状态指标正常,自动调谐能通过,GC中的螺帽也没有松动,一直都是1:10分流进样,无缘无故地没有峰,只有基线和噪音,所有样品(包括标准品瓶)的分析结果和空瓶的分析结果一样,不明所以,求助高人解答!
解答:
今天工程师过来了,首先手动进样,能正常出峰,排除了GC出问题的可能。拆开了顶空进样器,把放空阀换成新的,走样品,也能正常出峰。也就是说旧的放空阀有问题。在我们的一再要求下,工程师答应试试清洗放空阀。用甲醇超声2次,第二次是把放空阀拆开来超声的,工程师特别关照,密封圈和弹簧是不可以超声的。然后将放空阀组装换到顶空进样器上,装好后走样品,能正常出峰。太高兴了,给公司省了大约4000大洋,哈哈O(∩_∩)O哈哈~
分析了一下放空阀堵塞的原因,可能是长时间使用,从来没洗过吧,呵呵O(∩_∩)O~还有就是测试了一些高浓度的样品。具体原因,还是得请高人给个详细的解说呢!
14、Agilent HS(G1888)-GC-(6890)-MS(5975B)一个序列里面的样品数有限制吗?
问题描述:
如题!
一个序列里面的样品数的多少会不会影响到仪器内部的部件的正常运作??
比如,样品数多的话,顶空进样器中的放空阀会不会更容易被堵上呢??
解答:
就是全放满,不过需要运行较长时间,一般不会影响到仪器内部的部件的正常运作。一般仪器连续正常运行也不至于损害。如果进较较脏,高沸点成分多,粘度大的样品,放空阀就可能更容易被堵上。顶空进样不会有脏的东西进入色谱,放空阀应该无事。
15、Agilent G1888顶空进样器
问题描述:
请问G1888顶空进样器后面的vent放空阀门,是堵死的,还是打开的?
解答:
Vent会按照设定的程序而进行关或打开。
根据原理是要打开的,当进样针扎进顶空瓶时,顶空瓶里的气体充满定量环,多余的就从Vent阀排出,可是我们单位有一台是堵死的,不知是什么原因,难道可以从别的地方排出?
16、Agilent G1888顶空出现问题
问题描述:
问题如下:检测时4#顶空瓶进入后,Venting倒计时结束后即卡住,不论从几号开始,运行到第四个样品就卡住,无法停止,只能重启。
刷顶空固件,出现新问题,1#顶空瓶Equilibrating倒计时结束后,卡住,无法停止,只能重启。
将shake设置为off时,1#瓶可通过,4#瓶Venting倒计时结束后卡住。
请教同仁们,问题在哪,谁给分析下。
解答:
清洁一下各个传感器,重新校准位置,如果自己没有修过建议报修。
17、空瓶出峰了,烃类,有个己烷,纠结啊(AgilentG1888顶空6890N-5975BGCMS)
问题描述:
如题!
昨天测试的一个序列的样品,包括空瓶和标准品瓶都出异常峰,响应值还不小。己烷是我们的管控溶剂,按照出峰面积计算,所有的样品都NO PASS了。咋办呢,影响很大啊。
以前都没有这样的,怎么会莫名其妙地出来烷烃的峰呢?是GC的问题还是MS的问题,还是顶空的问题呢?会不会和机械泵的泵油有关系呢??求高手解答!先谢过了!
(补上谱图和响应值的图,见附件)
附件: hexane.doc
https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2010/11/201011111730_258759_1829535_3.doc?n=hexane.doc&tocken=0b0bb5e28e43aa9f7af3bc018a97ca92×=1702277028
解答:
谢谢大家的关心。上周末把空调开了高风送风,通风厨也开着抽了两天,周一过来测了个空瓶,发现空瓶的测试结果里面已经没有异常峰了,所以问题已经解决了,呼呼(~o~)~zZ多半是空气的污染了
再次感谢大家
18、Agilent 顶空进样(G1888)GC-MS(6890-5975B)全扫描10个样品瓶都no peaks
问题描述:
如题!
解答:
19、Agilent 1888A和7697A顶空中的瓶压气问题求助
问题描述:
1. 最近在看顶空的使用手册, 看到瓶压气这一章,不是很明白: 瓶子封装好,内部压力应该是大气压,放入OVEN平衡后,理论上应该高于14.6 psi,那么怎么可能加压到10个psi呢?不知道应该怎么理解,大神出来解答一下吧。
2. 7697A界面可以设置放空的最后压力至10 PSI? 放空阀不是直接连接大气吗?我认为最多放空到14.6 psi吧,如何能达到10 psi呢?
感谢应助!!!
解答:
filltopressure应该是加压到某个压力。
fillatflowtopressure以某个流速加压到某个压力。
fillwithconstantvolume向瓶中加入固定体积气体。
20、安捷伦G188顶空进样总是卡瓶 怎么办啊
问题描述:
安捷伦G188顶空进样总是卡瓶 怎么办啊 进到加热炉上不来了
解答:
我们有时候也出现这样的问题。询问800告知马达坏了,要换马达。。
乖乖一个马达好几万啊
一直没换,用的以前的老7694
不过有时候重新启动一下就好了
