这个具体看样品,看含量,XRF要求样品一定要均匀,尽量不要出现凹凸不平,凹凸的样品很容易出现偏差。样品最好额平面放在某处。被检测的样品越小越好,样品大小和仪器的显示屏差距不大是最好,样品的厚度有一定限制,特别是很多合金样品可能会在材料商涂层铜、金属、塑胶,这个时候检测材质需要对样品的表层进行处理,才能保证检测结果的精确。而ICPOES对样品需要前处理,样品要保证消解完全,其次样品测试可能存在干扰,比如基体效应,这个需要结合样品实际测试谱图等考虑。因此单纯以XRF与ICPOES结果比较不严谨,需要具体结合样品类型去综合比较。
