气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/12/04
楼主具体是什么问题,除了用空气作载气,是否尝试过使用其他惰性气体,如氮气等来作为载气。
绿树之林
第2楼2023/12/04
如果空气载气有问题,可以考虑用别的啊,我记得自己带小钢瓶做也是可以的。
PAEs
第3楼2023/12/04
可以更换别的试试啊
bfm00
第4楼2023/12/04
用空气做载气,主要的问题是甲烷与丙烷的响应因子问题。其他问题不大。
ztyzb
第5楼2023/12/04
楼主空气是不是净化的不好,可以在进设备前过一下活性炭和分子筛;另外一般用氮气作载气的多
xx_dxd_xx
第6楼2023/12/04
因为这行的门槛低,又缺少上级的技术监管,所以很多小作坊就瞎生产,怎么省事怎么来。用空气做载气在早期方法里面确实有,但是后来发现问题很多,已经淘汰了。
jjiang2
第7楼2023/12/04
实践是检验真理的唯一标准
陌路初上烟雨蒙
第8楼2023/12/04
空气有问题可以用氮气,主要是看在线GC的设计思路及分析项目
yifan1117
第9楼2023/12/04
这个比较少见,这么高的氧气,不怕柱子损坏吗。
zyl3367898
第10楼2023/12/04
没见过,不会损坏柱子吗?
