【求助】Ag/AgCl 参比电极漏液怎么办?
  • heweicherr92
    2007/05/08
电化学综合讨论
  • 头次接触电化学,向别人借的电极,但是Ag/AgCl腔室里面的液体干了。于是自己配制,用的是0.1m的AgNO3溶液,加了0.01m TBAP 电解质。但是装腔室的时候,可能是压力过大,下面的瓷玻堵头就掉下来了。我再装上以后就漏液。一个小时就差不多漏完了。请教各位大虾,怎么处理。另外我的腔室液体没有问题吧?怎么总感觉不好用呢。
  • eDAQ技术
    第1楼2007/05/10
    既然漏液了,就换一个电极。因为根据你说的情况,好像很不好处理,而且也不划算去处理。
    Ag/AgCl参比电极如果不是特殊规格的,应该在当地的化玻店都能买到,也不贵。
    另外,Ag/AgCl电极中的填充液通常应该是3M的KCl溶液,没有听说用AgNO3的。利用的就是K+和Cl-的高导电性。
  • heweicherr92
    第2楼2007/05/10
    是我搞错了,是非水系的Ag/Ag+电极,不是Ag/AgCl电极。电极液应该没问题,就是用0.1M AgNO3 和0.1M TBAP的乙氰溶剂。但是漏液的问题怎么解决呢?能不能用胶粘一下?
  • sijie
    第3楼2007/06/28
    您的这种情况恐怕没有好的解决办法,您用环氧树脂胶粘一下试试
  • Ashley
    第4楼2007/07/13
    我们以前玻璃泡坏了就重新更换新电极的。
  • 1234chen
    第5楼2007/07/17
    别舍不得了,换吧,用不然数据不准。
  • dongqin
    第6楼2007/08/23
    如果支杆是玻璃的,则需重做.如果支杆是塑料的,可将掉下的液接头再搞上去,并再装上内充液.内充液可用氯化物,如氯化钾,用硝酸银不行,你可试试.http://www.njktdj.com 025-81783096
  • Garfield
    第7楼2007/08/25
    还是换了吧,要不也是不准。
  • dongqin
    第8楼2008/03/11
    请电话025-81783096,可为阁下免费代做.
  • novodisk
    第9楼2008/03/12
    不换的话,其它方面的损失可能更大。
  • chemistry-miao
    第10楼2008/04/10
    楼上的各位把这个简单问题都复杂化了!把那个沙芯装上后直接一点502胶就可以了!不过一定不要滴在沙芯表面!滴在沙芯和玻璃管的缝隙!
