环境空气 非甲烷总烃(NMHC)样品是否需加压后测定?
  • langyabeilei
    2021/03/02
气相色谱(GC)
  • 当下,环境空气VOCs中,非甲测定也列入日常监测的一部分。
    笔者当下监测非甲采样设备为苏玛罐,监测要求为:采样当天10:00-次日10:00,一般来说的话,气袋采样的基本上无法实现,或者即使实现样品也会发生变化毕竟时间跨度大。
    疑惑:苏玛罐采集NMHC样品,一般都是负压到常压,然后积分采样器设定流速、时间,当样品采集完毕,内外气压一致为好,但是实验室分析环节,按照理论来说的话,苏玛罐内外压力相同,样品无法流出,必须采样采样泵抽取适量而后采样各种进样方式进样分析。这样情况下,是否可以考虑采集回来的苏玛罐样品在苏玛罐中加压后,让其自动流出,而后进样分析?
    不知有没有采用这样方法的同仁们,笔者采用的是ENTECH-7032 气体进样器。
    因为前期NMHC绘制定量标准曲线的时候,配气仪稀释配气后,系列浓度的甲烷气体也是非常压状态下的,是否采集的样品也需要还原到系列浓度的非常压状态下呢?还是说最后进行手动计算就可以了?
  • 安平
    第1楼2021/03/02
    基本的设想是正确的。
    应该保持样品压力和标准气体压力一致,否则可能会造成定量的问题。进样阀的定量环中如果压力不同,相当于进样体积不同。
    楼主最好详细描述一下自己实验室现有的仪器情况,具体是什么型号的仪器和进样器?
    进样部分应该内置有真空泵吸取样品。
    苏玛罐连接至进样器时,内部压力应该是常压。那么只要保证标气和样品的进样压力相同即可,标气在连接至进样器时,也应该是常压的。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/03/02
    苏玛罐采样的时候带出去是抽真空的,拿到现场打开阀门,罐子内部采集样品恢复至常压后保持内外平衡,不再继续采样。带回实验室后采用常压进样,进样时抽取一般几百毫升样品量进行进样。在常压状态是可以进样的,但是不能连续进多次,意思是一个常压罐子只能进少许次数平行样。而标线是用稀释仪器进行自动稀释配制,正常进样即可。我们有这套系统,平常做voc,就是常压状态进样的
  • langyabeilei
    第3楼2021/03/03
    笔者稀释仪什么型号?我们是ENTECH 4700。请问你们的稀释仪一般苏玛罐配气是否可以至常压下?另如常压下的话,无论标准浓度还是样品,是采用真空隔膜泵抽至气袋进样?如何实现进样过程的?请详示。另你们VOCs一般的话还有预浓缩过程,进样量比较大,如果非甲的话,进去直接就到loop管了,相同时间的话,压力大小流速大小,都会引起变化从而导致样品浓度偏差,你们如何控制的?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:苏玛罐采样的时候带出去是抽真空的,拿到现场打开阀门,罐子内部采集样品恢复至常压后保持内外平衡,不再继续采样。带回实验室后采用常压进样,进样时抽取一般几百毫升样品量进行进样。在常压状态是可以进样的,但是不能连续进多次,意思是一个常压罐子只能进少许次数平行样。而标线是用稀释仪器进行自动稀释配制,正常进样即可。我们有这套系统,平常做voc,就是常压状态进样的
  • langyabeilei
    第4楼2021/03/03
    基本就是ENTECH 7032L 进样设备,采用罐进样方式,后面接6890GC。一般平常采集NMHC都是恒流定时采集,至罐80%左右为宜。
    安平(byron1111) 发表: 基本的设想是正确的。
    进样部分应该内置有真空泵吸取样品。
  • 雨木霖
    第5楼2021/03/03
    用苏玛罐,做非甲烷总烃。。好高端
  • xiaoheihei
    第6楼2021/03/03
    ENTECH-7032 气体进样器,内部有气泵进行抽气,苏玛罐采样的时抽真空的,采集样品恢复至常压,进样器可以正抽气的,进样时候后保持内外平衡大气压,和你进标准气一致的。
  • langyabeilei
    第7楼2021/03/04
    抱歉,我们的7032L外部装了一个外置隔膜泵,请问你们标准气也是稀释到常压?
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:ENTECH-7032 气体进样器,内部有气泵进行抽气,苏玛罐采样的时抽真空的,采集样品恢复至常压,进样器可以正抽气的,进样时候后保持内外平衡大气压,和你进标准气一致的。
    第8楼2021/03/04
    应该恢复至常压。
