气相色谱(GC)
绿树之林
第1楼2022/08/24
我们常用的场景是常温色谱,但是也有低温色谱的,需要制冷柱箱。
安平
第2楼2022/08/24
特殊应用场合,需要色谱柱温度低于室温。例如某些气体样品的分析,某些低沸点有机物的分析。很多厂家的仪器都有此指标。不过使用几率较低。
jiieie
第3楼2022/08/24
我们一般不是使用高温的吗
叶王
第4楼2022/08/24
柱温箱加装一个阀,通液氮。能做低温分析。很多氟化物好像都是要低温分离的。
通标小菜鸟
第5楼2022/08/25
就拿我做过的一个项目举例,项目需要低温冷聚焦进样,适用于挥发性极强的挥发性有机物,这种情况需要用到低温进样,进样口温度设置在-50℃。还有可以应用于那些对温度敏感的,温度高容易不稳定的项目
Insm_13f1a168
第6楼2022/08/25
可以在北极使用。。
zyl3367898
第7楼2022/08/25
需要再加一个制冷柱箱吗?
极品的小坏蛋
第8楼2022/08/26
柱温箱左侧,打开外盖后可以加装一个低温电磁阀,通入液氮,实际测试温度能达到极低的温度,甚至能达到负一百多度,只不过安捷伦的色谱柱基本都是耐受到-60度,实际测试短时间负一百多度并不会影响性能,另外这个电磁阀还可以改为三通电磁阀,1/8铜管引出一路给其它部件降温,安捷伦的设备后期的可扩展性极大,模块化很成熟,比其他牌子好用很多
xiaoheihei
第9楼2022/08/27
不是,只是有液氮控制阀,柱箱通入液氮,柱箱低温的,还是原来的柱箱。
第10楼2022/08/27
还要买瓶液氮吗?
