无组织检测布点问题
气体检测
  • 无组织下风向能布2个点吗?16297和55里只说监控点最多4个,求解
  • ztyzb
    第1楼2023/12/08
    楼主,个人经验不行,至少3个,最多4个
  • 绿树之林
    第2楼2023/12/11
    正常来说都是上风向一个参照点,下风向三个监控点。我们这边专家说参照点是不能省略的,因为如果缺了你就不知道是不是这个厂进来的空气是不是超标的,就无法判定污染源来源于这个工厂。由于风向正常来说不会是固定的,所以下风向三个监控点是为了防止由于风向改变导致某些测点不具备代表性,所以下风向要部三个点。
  • Ins_15ee91ff
    第3楼2023/12/15
    我想请教一下如果企业三面邻厂,邻厂上方有空地,这个地方其实可以布点参照点吗?
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:正常来说都是上风向一个参照点,下风向三个监控点。我们这边专家说参照点是不能省略的,因为如果缺了你就不知道是不是这个厂进来的空气是不是超标的,就无法判定污染源来源于这个工厂。由于风向正常来说不会是固定的,所以下风向三个监控点是为了防止由于风向改变导致某些测点不具备代表性,所以下风向要部三个点。
  • 绿树之林
    第4楼2023/12/15
    如果监控点临厂,一般我们会把监控点布在厂界内,并说明原因。临厂大部分人家不给你进去布点的。
    Ins_15ee91ff(Ins_15ee91ff) 发表: 我想请教一下如果企业三面邻厂,邻厂上方有空地,这个地方其实可以布点参照点吗?
  • zkpig
    第5楼2024/05/29
    请教布了上风向,那下风向点位浓度超标或达标如何判定?如何考虑上风向影响?
  • 检测老菜鸟
    第6楼2024/05/30
    以前大多数是扣减掉,也就是排除上风向影响。然后很多企业和检测机构就将上风向的点的数据也做的很高,扣减合格。
    所以现在大多数参数其实是不要求上风向了,只有政府在检测时或者检测机构为了让企业信服或者排除掉本身的风险,在没有明确说要在上风向布点的时候,也在上风向布点。
    zkpig(v2966068) 发表:请教布了上风向,那下风向点位浓度超标或达标如何判定?如何考虑上风向影响?
  • zkpig
    第7楼2024/05/30
    是的,就是政府委托项目。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 以前大多数是扣减掉,也就是排除上风向影响。然后很多企业和检测机构就将上风向的点的数据也做的很高,扣减合格。所以现在大多数参数其实是不要求上风向了,只有政府在检测时或者检测机构为了让企业信服或者排除掉本身的风险,在没有明确说要在上风向布点的时候,也在上风向布点。
