21、PE的ICP-5300v 无强度值,紧急求助
问题描述:今天测金属样品空白,根本出不来数值,只显示saturated in preshot ,在强度值处显示saturated 3,换测纯水也是这种情况。这是怎么回事啊?之前用好好的,请各位高手指点,谢谢!
解答:饱和3说明开机时间太短,光电子强度饱和,最好做下手动初始化,
22、PE5300DV 出问题,无法测样,求高手帮忙
问题描述:仪器型号:PE 5300DV,2005年12月购买。
2008.5.2出现的问题,测样时发射强度严重降低,各个元素(如Pb,As,Fe,Cd,Bi)的波形异常,在分析线附近出现多个波峰;空白标准液Cu324.752的波峰不出,显示“SATURATED”。做Align View,Mn257.610的强度最强仅为2-3万,在多个点(-2.0,15.0附近)的强度仅为几十甚至没有。初始化SPECTROMETER,(最近一个月出现测As时,波形出现微小异常,测试结果偏高的情况,初始化SPECTROMETER后问题解决),完成后做Align View,问题没能解决。怀疑是炬管、刚玉管或者观测窗玻璃片脏导致。待拆下检查,发现没脏。排除。保险起见,换上另外一套雾化器及炬管刚玉管,观测窗玻片清洗后重新装回去(玻片没有备用的)。再做Align View,问题依旧。查看“continuos graphics”,各个元素的数据及图未见有变化,老是固定在一个值上面,未见任何正常情况下应有的波动。做UV Wavelength Calibration波长校准,能通过,但Hg realign的强度竟然是“-88900.8cps”,在做Align View。问题没解决,做标准液问题依旧。后面怀疑是不是某杀毒软件误删文件导致内部设置数据丢失,我们又重新装了XP系统,再重新安装WINLAB32软件,做了DETECTOR CALIBRATION,问题依旧。早上致电PE工程师,按照他的指点将XY的观测位置(VIEW X,VIEW Y)以及SLIt 的值都设置为出厂值。问题依旧。各位大虾,帮帮小弟看看是怎么回事,如何解决?万分火急啊。
正常CALIB STD异常CALIB STD
正常CALIB BLANK
异常CALIN BLANK
异常Mn257.610
版主反应贴图太小,现在把谱图打包上传,见附件。有劳各位了,谢谢!http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=88348
解答:是不是光路偏了,导致强度严重下降?蠕动泵要清洗,原因是蠕动泵脏了,导致进样系统出现问题,用有机溶剂清洗,如酒精,用细软抹布蘸少许,轻轻擦拭即可。
23、单位想了解下PE5300和瓦里安715的ICP,谁有比较详细的资料啊?发个,,谢谢。。
问题描述:最好有报价。大概的报价就行了。我们还在凋研,热电的不用了。现在有了。我的邮箱是love.ee5@56.com
解答:这两个仪器不是同一水平!!!!你在论坛里找找,有PE、热电、瓦里安的性能及报价,可能与实际有些出入,但可以参考。
24、有用过PE的DV 5300型ICP-AES的吗?
问题描述:有用过PE的DV 5300型ICP-AES的吗?我们单位今年刚买了一台,最近就到,可目前没有这方面的资料,另外如何验收?望各位大虾帮忙!
解答:我的5300DV已经使用了二月多,可能是大陆最先到货的。我不知道你要问什么?仪器验收有两个:一个是出厂指标验收,有安装工程师完成,另一个是合同验收,就是你要求的指标,一般由应用工程师完成。验收所用的溶液是PE自己的。不管是什么型号,终归是ICP-OES,反正就那些指标,当然你可以重点考察那些你所关注的。安装调试、做指标、培训一个都不能少。如果他们工程师帮你做样品分析就更好。最好是连数据品质分析和管控都帮你做了:譬如MDL,数据的准确性等等。
25、请问PE5300DV的MSF和IEC模式的SOP怎么操作
问题描述:请问PE5300DV的MSF和IEC模式的SOP怎么操作
解答:http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=108222
26、PE5300DV为什么熄火
问题描述:在测试过程中,PE机后面的电源开关在自动跳闸,并熄火,软件提示雾化器的流量未达到设定值,空压机,水箱都是正常的,求组各位大侠,为什么会有那种现象发生,谢谢
解答:空压机,水箱和雾化器都正常,有可能是仪器内部的电路有问题。管路密封圈也有问题,
27、PE5300DV PLYYSCIENCE冷却循环水设置
问题描述:设置参数多少?能够接受的范围是多少呢?我的仪器:
型号:PE5300DV温度:17压力:55PSI
解答:你看一下仪器帮助.我们是varian的设置的是温度是22 压力是21psi
28、PE5300DV 代码含义
问题描述:测试时,有两个数据后分别出现SATURED2 SATURED3。应该是饱和的意思,可为什么后面的数字一个是2,而另一个是3?
解答:你这个代表不一样的饱和情况:
2是预曝光的时候有几个谱线强度饱和。
3是预曝光的时候即使采用最小的积分时间也强度饱和。
4是在分析中有某次重复强度饱和
5是分析观测范围谱线强度饱和
29、PE5300DV故障代码及信息
问题描述:哪位大侠有PE5300DV的故障代码信息?能分享吗?谢谢!另外,5300DV有自诊断功能吗?
解答:代码信息可以在说明书中找到的呢,自诊断功能有的!
30、PE5300DV 验收指标
问题描述:PE5300DV要验收,应该定哪些验收指标呢?请教!
解答:按照仪器的验收协议验收,也可以按照仪器的检定规程验收。一般验收检出限,波长示值误差,短期稳定性(<0.5%),长期稳定性(<2%),仪器分辨率
32、超郁闷!PE5300DV频繁出现切割气不流动的问题!
问题描述:工程师也来维修过,能够维持一段时间正常,基本隔一个月就会出现同样的问题!大家使用该仪器时是否有这样的问题!是仪器本身的问题还是环境,人为的因素?没法说的清楚!眼看仪器就要过保质期,这样的问题不解决,不是后患无穷!真是着急!!!严重影响正常测试~
希望大家给点意见!谢谢~
解答:我们用的是PE 2100DV的,也经常出现这种状况,估计高纯氩气瓶中含有些固体杂质之类的,不用怕。你先把仪器关了,把切割器,在炬管的前下方,那个像铁块似的东西,要用内六角的。取出来,它是由两块拼凑而成,把他们坼开,中间会发现有条空隙,把里面的杂物清理干净,就用洗耳球吹就好了,里面不要进水了!然后装上去试试就OK了。
33、PE 5300DV 气路
问题描述:哪位能人能详细讲解一下PE 5300DV 的气路,shear gas ,N2,Ar 这三路气都是起到什么作用?Ar的气路是怎么连接的,外面只能看到Ar和N2两路混合成一路进入仪器。
解答:shear gas 空气切割气是消除尾焰效应
N2是光学室吹扫气,防止空气对紫外光的吸收,也可以用Ar吹扫
Ar 是形成等离子气,辅助气,雾化气
34、PE的DV5300型ICP自动进样器(AS93plus)进样时跑错位
问题描述:我们公司买的PE的DV5300型ICP自动进样器(AS93plus)使用1年以后就发生进样时跑错位,工程师过来修了好几次都没搞定,求各位大侠指点一下!
解答:应该还在保修期内,换块主板就好了。跑错位,顺序有规律没,有的话,可以讲究着用
35、请教高人:PE 5300DV 仪器硬件方面问题
问题描述:请问各位高手:
1 新买的PE 5300DV ICP 仪器不工作时,蠕动泵总是颤动,发出有规律的声响,是不是蠕动泵有问题?
2 测标准空白时,其中很多元素象:AL,AS,CA,B,LI,等空白强度值成千上万,这是怎么回事?是不是进样系统被污染了,需要维护?
解答:1:泵在工作时是有一点振动,如果供液量过大,压管器过紧就有你说的那种现象,调整一下看看。不然就要维修了。
2:空白太高你考虑一下你用的水和试剂是不是不好或被污染?你的雾化室和矩管要拆下来清洗了(这是经常要做的)。
36、求助:PE型号5300冷却水一直报警是什么原因?
问题描述:我们单位购进一台PE5300的icp。才使用半年,运作过程中经常发生冷却水报警的情况。有时停一两天又可使用。厂家说是主板的问题。请高手指点是什么原因引起的。
解答:我用的也是5300DV的.以前也出现过一次您所说的情况.但是报警是很短时间的.原因好象是放冷却水机的房间温度太高.(我们的冷却水机是放在一个小房间里面的,通风不是很好.)后面我们把房间给开门通风后就一直没出现过什么问题.还有,大概8-12个月可以换一次水.
你看看以下的方法是否可以解决:
1:检查水温,水压,流量是否符合要求.
2:去找到水温,水压 流量的检测开关,看他们可能有一个坏了.
3:水质量有要求,主要是电导率.一百万够了.
4:会不会是通风不够?
38、PE仪器5300DV
问题描述:请问大家PE的仪器好用么?听说经常出问题
还有PE5300DV如何?与PE7300区别是什么?
期待大家的意见
解答:PE的曾经用过2100DV感觉不错
5300和7000没用过不知道具体用起来有什么细微的差别觉得应该不会太离谱吧
一般来说仪器好不好用在人而不单单看仪器的本身,仪器再好用是别人说出来的好不好用自己用用看才知道,一个用了10年瓦里安的让他突然用PE的呢说他会说PE的好用吗?
举个例子 我曾经看到一个艺人 面前摆一排啤酒瓶 然后当乐器吹出一首曲子 简直美妙极了。5300DV用的是SCD检测器,谱线少,挖掉了96%的谱线,不是全谱;
软件操作复杂,大窗口套小窗口,一层叠着一层,而且不能一边进样一边处理数据,得再开一个OFF LINE(脱机模式)才能处理,效率低,这点是我最不能忍受的;
某些元素的谱线太少,选择性太小,比如P,只有四条谱线;
某些元素的强度太低,我在5300DV上做铁基中P含量测试的时候,不敢做低标,因为强度太低了,会没线性,一般低标做到1mg/L就不能再低了,当然仅限本人操作过的那台;
高含量的元素测试的时候,稳定性差,我遇到过一个样品走两次,含量从8%跳到9%;
本人是做金属化学成分分析的,当时选购仪器的时候,调研过3家:PE、Agilent、Thermofisher,PE是第一个排除的,性能方面不在一个档次,不过这些都是本人的个人经验,可能有所偏颇,有不足的地方请大家批评指正,谢谢!
39、PE 5300DV ICP-OES 雾化器压强有变化需要关注一下吗
问题描述:公司2006年购入5300DV,软件是WINLAB3.2一直眉升级。比较了一下WINLAB4.2有个地方不同,3.2版总是把雾化器参数显示出来。WINLAB4.2不显示。
Nebulizer Parameters: Calib Blank 1
Analyte Back Pressure Flow
All 102.0kPa 0.60L/min
留意到Back Pressure会经常有变化。同样是0.60L/min Flow,有时会增加,例如110.0kPa, 有时就干脆一起增加114.0kPa, 0.70L/min.
请问前辈这是正常现象吗? 还是和“方法”设定有关?(我没看见可以设置Back Pressure的选项) 需要关注这个问题吗?是雾化器杜塞的现象吗?
解答:压力范围一般在110~130之间比较稳定,流量与压力一致的,流量增加压力增加,一般只要清洗雾化器,进样系统, 雾化器流量一般在+3个范围内波动正常的,偏差太远估计就堵塞了。
40、PE5300的分析浓度最大是多少?
问题描述:例如铁的质量分数?
解答:溶液中一般都是是在1000PPM一下吧,但是也可以做的更高,换次灵敏线咯
