21、 ICP PE 8000 经常测试过程中突然没有信号值,关机重启又Ok了
问题描述:开机时候一切正常,测试过程中经常突然就没有信号了。然后重启又可以正常工作一段时间,头痛。维修费用高,公司不愿花钱,折腾死我了。一台仪器用了5,6年没修过,还想怎样啊。遇到这种情况大神门都是怎么处理呢?
解答:开机时候一切正常,测试过程中经常突然就没有信号了。这问题情况很多,你可以详细一点描述,先检查一下是不是哪里接触不良,是不是软件不兼容或软件有问题,其他硬件问题比较容易排查
22、 PE8000 icp的强度做着做着就降低了
问题描述:最近每天点火都需要点很多次才能点着,没有哒哒哒的点火声,点着以后进前两三针都是正常的强度,后面强度就突然降个几十倍。每天都是前面两三针正常,后面突然就降。这是什么原因啊,如果是进样系统的问题,那降低之后肯定都低了,不可能第二天开始又正常吧。会不会是固态振荡器坏了?求大神指教。
解答:Pe的电磁阀老毛病了,拆下来,乙醇水棉签擦一擦装回去。另外检查下进样系统是不是堵了
24、 PE型号为Optima8000的ICP点火点不着
问题描述:我们这台仪器16年买的,我19年接手,刚接手的时候仪器点火就很费劲,但后来不知道是保养的比较好还是啥的,点火就很顺利了每次,但是大概快两年后仪器又开始点火点不着了。去年十一月份找工程师过来看,结果工程师过来后仪器点火出奇的顺利,他检查了一个什么电磁阀之类的,说没有问题!我们平时开机也很少,这周是年后第一次开机,就一直点不着火,换了空压机空气滤芯。也换了矩管、中心管等都不行,报错是第一张图工程师说那个报错没啥意义,第二第三张的报错偶尔出现。大家有没有这种情况啊,怎么解决呀,急求
解答:楼主,你这个提示“shear gasis not flowing”,这时就是切割器喷嘴堵塞的现象,要把切割器喷嘴取下,拆开,清除积压的灰尘即可,主要是空压机带来的阻塞,与环境,湿度等有关系。提示“shear gasis is still flowing”才是电磁阀或浮子故障。
25、 PE8000怎么把数据转换为EXCLE
问题描述:测了不会转,工程师说很麻烦
解答:在result.mdb文件中 ,选择要导出的数据,然后上方有外部数据选项卡,选择导出到excel就可以了
26、 PE ICP-OES 8000,会经常提示:在积分窗口内达到饱和(代码4),该如何解决?
问题描述:PE ICP-OES 8000,会经常提示:在积分窗口内达到饱和(代码4),该如何解决?样品含量浓度太高,可以稀释;浓度低时,又如何解决呢?是什么原因?
解答:应该有两种可能。一,谱线强度太大,虽然浓度不高也可能出现饱和;二,谱线存在强的光谱干扰,比如测一些金属里面的杂质。
27、 ICP PE 8000 经常测试过程中突然没有信号值,关机重启又Ok了
解答:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7927660
28、 PE8000测试Ca含量偏高
问题描述:求教各位大侠,公司里买了台PE8000,Ca指标与AAS相差5倍以上,后从兄弟单位拿来一个液体样品验证,结果同样偏高很多,基本可排除做样问题或水质问题,不知道如何解决,请各位指教
解答:工作曲线各点浓度,介质,器皿,所选元素波长,仪器上方法设置,很多因素需要去一个一个排除
29、 ICP-OES PE8000 测定食品中砷铅 求前辈指点谱图及方法
问题描述:使用ICP-OES PE8000 测定食品中砷铅,标准中要求铅≤1mg/kg,砷≤0.5mg/kg,前处理采用微波消解法,加8mL硝酸消解,一般取样0.2g,赶酸后定容至25mL.
(1)请问标准曲线范围应该怎样选择?现用标曲为0.01、0.05、0.1、0.2、0.5mg/kg是否合适?还是应将标准要求1mg/kg按c×v/m=1mg/kg折算出c=0.008mg/kg,将0.008mg/kg作为标准曲线的浓度?
(2)如果11次空白的标准偏差3倍得到的检出限为0.01mg/kg,是指上机样液中的最低检出浓度为0.01mg/kg,还是指该食品中元素的最低含量为0.01mg/kg才能被检出?
(3)
图为砷(193.696)、砷(188.979)、铅(220.353)的谱图,红色线为标准曲线各点,紫色线为样品,一般样品都是与校准空白基本重合的。求问在计算时是选峰面积法还是峰高法更好?如果用峰面积法,详图中那样设置7点是否合适?因为样品基本都是没有峰出来的(砷 188.979),或者和标样的出峰峰形不一致(砷 193.696、铅220.353),这种情况如何计算?
(4)一些检测机构出具的报告结果都是铅<a mg/kg,砷<b mg/kg,是因为他们的检出限就是a和b么?因为初次接触ICP,很多问题百思不得其解,现在检测食品中铅砷遇到瓶颈,还请各位前辈不吝赐教!小女子感激不尽!现在连睡觉做梦都是这些……
解答:楼主的曲线夸度还是有点大,建议楼主将曲线调为:0.01、0.02、0.05、0.1、0.2mg/L,用仪器测一下曲线,看曲线的线性和误差怎么样。
样品溶液定容体积为25ml,因你的限量要求低,称样量少,当然微波消解,加大称样量有风险,建议你将样品溶液浓缩为10ml.
30、 PE的Optima 8000 ICP-OES的测试速度如何?
问题描述:PE的Optima 8000 ICP全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪,如果是未知样品测试几十种金属元素的含量,测一个样品大概需要多少时间?
解答:扫描式的ICP比较慢,可以考虑配个自动进样器。几十个元素估计时间比较久。之前用7000测10多种元素,每个元素读数3次,大概需要10分钟多点。
31、 PE 8000 syngistix版软件偏差步数的调整
问题描述:各位大佬好,最近用的syngistix版的软件遇到麻烦,老是出现下面问题,初始化不通过,以前用的是WINLAB 32的,现在想调整下syngistix里面的偏差步数,怎么进入到这个调节界面,求指教
解答:密码:PESecurity
32、 谁用过PE8000的ICP最新的操作软件
问题描述:以前的是WINLAB32,现在都用最新的Syngistix,谁有这个最新软件的操作手册或者相关资料,谢谢。
解答:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7154592 估计这个是楼主要找的。
33、 PE8000DV是扫描的还是全谱直读的
问题描述:各位老师好,请教下各位老师专家,PE8000DV是扫描的还是全谱直读的?谢谢!
解答:PE8000DV是顺序式扫描的,比较慢。8300才是全谱直读。
34、 PE8000和thrmo7200这两款仪器哪个性价比更加好些
问题描述:有个朋友要买ICP,想在这两款中选一个,主要是做玩具中的重金属,听他说7200的报价要低些。。。有没有人帮比较下
解答:都是低端的,不过我建议你买7200,PE8000绝对是个垃圾。可以参考该贴:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150205/5660120/
36、 最近有没有人买PE 8000ICP呀?多少钱?什么配置呀?
问题描述:最近有没有人买PE 8000ICP呀?多少钱?什么配置呀?
解答:这个主要看你的应用的吧 在满足你的应用前提下 才好做选择 就是8300也只是同时多元素扫描 也做不到全谱扫描的哦。如果你们付款方式好点(就是预付多点),我们刚买
8000大概55万(包括循环水,稳压电源,电脑打印机)
8300大概63万(包括循环水,稳压电源,电脑打印机)
37、 ICP PE8000标准曲线怎么做
问题描述: 新手一枚,公司新购了24种混合元素标准溶液,没做过标准曲线,想请教各位大神怎么做标准曲线,跪谢~样品是粉末状的五氧化二钽,称样后先用化学方法熔样然后定容上机测试,样品测的杂质元素多,标准曲线没做过不太懂
解答:你样品处理完之后钽基体比较高,曲线最好做下基体匹配。就是以实际处理后的样品做为配置工作曲线的介质
38、 购买顺序扫描的 PE 8000 和 全谱直读的其他类型ICP 怎么选更合适?
问题描述:大侠们,新建实验室想买ICP ,PE 8300DV 价格很高,PE 8000便宜很多但是不是全谱的,由于经费卡的紧,如果在PE 8000 顺序扫描的 和其他品牌的比PE 8300DV的 全谱 买哪个更好?我们的平常每次做15个样品左右,总共测4种元素。
解答:其它的牌子也比较好,市场主流是安捷伦(原瓦里安),热电,PE
39、 PE8000检测结果还要不要换算
问题描述:PE8000检测完后结果显示比如Fe2.334毫克/升,样品质量是0.8323g,定容体积是100毫升,固体样品中Fe 含量是不是要换算,换算后的结果是2.334*100/0.8323=280.4微克/克,也就是相当于280.4PPM
解答:要换算280.4微克/克
40、 PE的 optima 8000轴向观测窗,想拆下来清洁胰腺癌,但是很紧,请问各位前辈有什么好办法
问题描述:轴向观测窗,想拆下来清洁胰腺癌,但是很紧,请问各位前辈有什么好办法,培训视频里说用是螺丝刀顶住缺口用老虎钳敲打螺丝刀,我试了,不敢太用力,观测窗还是纹丝不动哪!
解答:你需要水泵钳一把
