PE8000知识问答(一)
  • Ins_3606fb94
    2023/12/13
ICP光谱
  • 1 PEOptima 8000 ICP-OES与安捷伦的ICP-OES715 比较,应该选哪一个?
    问题描述:PE的Optima 8000 ICP-OES与安捷伦的ICP-OES 715 比较,应该选哪一个?每天测试样品也就十多个,希望开机即用,全谱直读。
    不知两者有何优缺点?PE的Optima 8000 ICP-OES测全谱是否速度很慢?
    解答:这两个产品没啥可比性吧。PE8000是扫描型,水平观测(号称双向观测),Agilent 715是全谱直读垂直观测。肯定是后者比前者好的多。如果LZ是做高盐样品等高基质的样品,那观测方式务必选择垂直型啊。那么PE应该选择7300DV的,至少这个产品才跟A的715有可比性嘛。
    2 ICP-OES PE8000Agilent5100VDV哪个更好?有使用经验的大神看过来
    问题描述:各位大神!我们公司现在需要采购一台ICP-OES,现在意向是在PE的8000和Agilent的5100VDV之间选择,PE是光谱界的老牌子了,自然好评不断,而Agilent的5100VDV是安捷伦自主研发新出的,还没有多少有据的资料可查和用户经验可循,特别是跟PE的使用对比情况,求助各位大神帮助!万分感谢噢!!
    解答:PE要是不出8300的话,就选安捷伦5100VDV,8000是个坑,太慢了,谁跳谁知道。
    3 求助:哪位大侠用ICP PE8000测过锂电池硅碳复合材料中的二氧化硅的含量
    问题描述:求助:哪位大侠用ICP PE8000测过锂电池硅碳复合材料中的二氧化硅的含量。以前厂家工程师推荐过用氢氟酸溶样蒸干后再用王水提取,测里面的杂质含量,再用1减去杂质,之前我用碱溶过滴定分析的,求教各位大侠有没有更好的方法分享下,谢谢!
    解答:你可以试试 高氯酸脱水重量法,ISO 5890。希望有帮助
    4 PE8000测样出现不稳定
    问题描述:各位老师,8000测量样品半小时后出现强度大幅降低,比如说,我测精锌里面的镉,一开始含量为0.00205半小时后在测一次就变成0.00175!测样过程中棱境温度变化1.2度,室内温度22.2求老师指点是什么原因?
    解答:排查以下两个方面:1、环境温湿度是否变化大;2、进样系统进样是否正常。
    6 PE 8000 ICP棱镜扫描轮廓无效?
    问题描述:PE 8000 ICP棱镜扫描轮廓无效怎么回事?
    解答:把仪器维护一下,再开机试试,看有没效果。。我估计里面的扫面电机的驱动有问题了
    7 PE ICP8000循环水的问题
    问题描述:各位大神,出现以下提示是什么问题?有什么解决的办法吗?
    解答:循环水机一般在下部或者底部有排水口,打开排水口用空桶接水或者接水管排水,等水排空后,关闭排水口,在循环水机上方加水口加入纯水或者去离子水至合适水位。
    循环水要定期更换,不然容易长青苔之类的,影响水冷效果,也容易出故障。
    一些在出水口会装滤网,类似洗衣机进水口那种滤网。
    8 icp-oes PE8000 着火的原因
    问题描述:大家有没有遇到过这种情况呢,仪器不报错,但就是怎么也点不着,看不到一点电火花
    解答:着火,一般点火都有过程 ,吹扫,延迟,蠕动泵停泵等,这些点火过程是否存在?管道各接头是否有漏气,冷却循环水不达要求等等都是有可能的,需要逐个排除原因
    9 PE optima8000ICP-OES 检测器故障
    问题描述:公司使用PE optima8000 型ICP-OES近期使用发现
    1、测试元素时读数为负,查看谱线也变成低值的直线,常规是有数值的上下波动曲线(如硅元素
    2、自动进入光学初始化显示:S/N ratio too small等。检查光谱设备温度:棱镜25度,检测器在-3~-2度,主板在40度。联系工程师怀疑检测器故障,一般在-7度。检测器温度很奇怪,刚开机在-5度左右,不点火开机通电能够直升到-1度,而且有时又会降至-3.5度左右稳定?而且,仪器之前也有在-2~-3度之间正常测试的。所以请各位判断:检测器-2度是否异常?需要维修吗?更换费用是否很大?谢谢!
    解答:-2?不太正常,官方的资料说明书是到-8?。好一点的情况是,循环水制冷不够,加大水量和压力,很容易解决。如果检测器坏的话,恭喜您中奖了,等PE给你报价,5-10万左右。
    10 PE ICP8000怎么样编辑报告
    问题描述:icp8000的报告模板怎么样编辑,报告里面需要有光谱图,校准曲线,测试数据,求大神指点。
    解答:你打开数据管理器,里边有生成报告 或者导出数据
    12 PE80008000DV区别在哪?是全谱直读还是扫描型?
    问题描述:PE8000与8000DV区别在哪?是全谱直读还是扫描型?
    解答:两款仪器,差别蛮多的。
    8000比较便宜,速度慢,光学分辨率也差点,光室也不是驱气恒温的。
    8300相对来说比8000强一点。
    如果只能选择买PE的ICP,最好选8300咯,或者考察安捷伦5100,热电7600. 8300DV是双向观测全谱直读型仪器。PE8000扫描型的,如果经费充足建议考察8300,或者安捷伦5100
    15 病毒做TEM,纯度要求?可不可以包含PEG8000?
    问题描述:病毒做TEM,纯度要求?可不可以包含PEG8000?DMEM+血清培养的细胞,产生病毒于培养基上清液,预报离心和过滤后,超离心,用Tris-EDTA-NaCl溶液悬浮。能不能直接负染,看TEM?有时候,在培养上清中添加PEG8000(聚乙二醇)后,高速离心,Tris-EDTA-NaCl溶液悬浮。那么这样会造成怎样的后果?我们管TEM的老师说可能会不好,但可以试试。
    解答:我有做过病毒的TEM,不过样品的前处理都是由学生自己完成的,不同的病毒浓度要求也有很大的差别,我看过的噬菌体病毒就要浓缩才好找,而另一种病毒却要稀释100000x!晕吧,呵呵。我的经验是病毒样品先吸附30min,负染5min,不知道对你的样品合不合适。
    16 PE DSC8000仪器校验
    问题描述:哪位高手知道PE公司DSC8000的校验方法,最好有详细的校验步骤。
    解答:是按照操作校准规程做的吗?记得以前Diamond DSC的校准并不复杂。DSC8000应该也不会太复杂吧。
    17 请教,PE8000和耐驰的204F1哪个更好一些?
    问题描述:8500当然更好,但是价格太高了。
    解答:8000是双炉体的功率补偿型,升降温速度快,做等温结晶是最强的,但使用上比较娇嫩204F1是热流型的,相对皮实些,如果不是要做100度/min或以上快速升降温的,这也是很好的选择。
    18 PE8000 winlab内存不足
    问题描述:新建方法保存时,名称太长导致方法打不开了,一点就是弹出内存不足,求指导
    解答:打开C盘,用户,公用,Perkinelmer,AA,如果是结果名称长,打开result,双击打开库,把名字改短,如果是方法,就改方法。
    20 PE OPTIMA 8000 内标回收率偏高
    问题描述:刚刚接触ICP 不是很熟练。今天上午测试的时候发现Pt偏低,于是就拆了中心管、矩管、雾化室超声清洗了下,然后后面做发现内标开始偏高,曲线的内标回收率在120~130%,之前都在102%左右,样品回收率也高,最后导致结果偏差很大。是我没有安装好的缘故吗? 我检查了下泵管都是压好的,其他条件都没有变过。
    解答:维护进样、雾化、管等体统后,仪器响应有可能改变,应重做标曲。
  • PAEs
    第1楼2023/12/14
    帮楼主转移到相应板块
