通标小菜鸟
第1楼2023/12/13
压力基线异常,要确定是柱子问题还是仪器问题,那可以把柱子拆下,换上两通,然后平衡仪器观察压力波动,如果换上了两通压力还是这样,说明是仪器本身问题,然后再去重点排查仪器具体问题所在。反之则更换色谱柱即可。
myoldid
第2楼2023/12/13
楼主,你看错了,大的窗口那个是压力曲线,压力有波动,故障很可能来自泵单向阀。你的谱图应该是红色的。你的右侧的小窗口才是色谱图,注意看量纲
hujiangtao
第3楼2023/12/13
把柱子去掉看看是不是检测器脏了
支点
第4楼2023/12/15
一般是流动相多脱气一会,然后开机后要purge除掉管路中的气泡。压力出现向下的峰状波动一般是有气泡影响,看楼主的压力显示逐渐好转,没有标尺具体波动多大,不太好说问题。
