新书推荐/合作期刊
ztyzb
第1楼2023/12/14
楼主,个人感觉不大现实,根据结构判断溶剂还有可能,直接看出分析和仪器条件有点困难
通标小菜鸟
第2楼2023/12/14
楼主的想法有一部分能实现,比如通过某一个化合物的结构可以判断出该化合物的极性大小,稳定性如何,在某些溶剂中是否会与溶剂发生反应等等,还有可以根据化合物的结构可以判断出应该使用哪一种类型的色谱柱进行分析。不过以上情况需要人员有机化学专业知识很扎实,并且拥有丰富的实战经验才行,否则很难实现。还有比如梯度,体系以及根据一个结果就能阐述,那这个不现实,分析化学是一门科学,不可能通过片段信息就下结论,这也是不负责任的人,必须结合多方面来进行考虑。
Insm_6b1525ea
第3楼2023/12/14
化学结构可以提供化合物的极性大小信息,酸性,碱性或者两性化合物等。样品的溶解,分析方法的选择,应该是基于化合物这些信息的基础上,通过实践来最终解决的。有些样品的溶解,比如制备样品,量大且杂质很多的情况下,化合物的结构参考性不是主要的,还是要通过尝试去溶解。
第4楼2023/12/14
相同的化合物,在不同的体系,不同的色谱柱,不同的洗脱时间,没法做到精准感觉出应该用到多少梯度。光是酸碱体系的不同,梯度可能相差很大,可能相差不大。与其靠这些信息,不如固定好模式,用仪器检测的结果作为依据。这样效率高,梯度选择也不会偏差太大。
