原子吸收光谱(AAS)
JOE HUI
第1楼2023/12/16
使用用分光光度计测吸光度时出现负值的原因很可能是进行了错误的操作方法,或是顺序错误,或是操作错误,或是比色皿清洗不干净,溶剂、试剂影响,干扰离子的影响等等,都会造成出现负值的后果。
123
第2楼2023/12/16
除有可能空白污染,比色过程中看是否有污染(如吸管混用),加入各试剂是否异常(重新配制),波长是否准确(定期校正)除有可能空白污染,比色过程中看是否有污染(如吸管混用),加入各试剂是否异常(重新配制),波长是否准确(定期校正)
ztyzb
第3楼2023/12/17
建议楼主具体说一下光度计使用过程和吸光值示数。一般来说用来调零的溶液透过率较待测溶液透过率低的话就会出现负值,举例用4mg/L溶液调零后测3mg/L溶液吸光值就会出现负值;用水调零测空气也会出现负值。另外还有可能是仪器本身误差;比色皿没有清洗干净;比色皿防止错误;选择方法错误等
oscar_2007
第4楼2023/12/17
1.吸光度为负值,很大原因都是比色皿脏污,测试背景前未擦拭干净。建议使用乙醇和盐酸混合浸泡比色皿,清洗效果好。2.还有一种低级错误,测试过程中,顺序搞反,导致的负值出现。以上两点是常见的吸光度负值出现的原因
夕阳
第5楼2023/12/18
楼主阐述得过于简单了。此外楼主使用的仪器是原子吸收还是分光光度计?如果是分光光度计的话,建议将此贴转到分光版面为妥。
zzy19810115
第6楼2023/12/24
111111
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
