水质检测
通标小菜鸟
第1楼2023/12/14
楼主可以参考一下国家标准GB4472-84 化工产品密度,相对密度的测定通则,适用于固体及液体的密度,希望对楼主有所帮助。
p3334640
第2楼2023/12/14
学习学习!!!!!!
Nerif
第3楼2023/12/14
楼主如果是想问的密度标准溶液的话,按照标准物质要求,一般是一级标准物质应具有0.3-1%的准确度。下图是部分密度标准溶液的不确定度
团子肥肥
第4楼2023/12/14
类似这个可以在哪里找到呢?
第5楼2023/12/14
好的,谢谢
yiukk
第6楼2023/12/14
有化学试剂的密度国家标准,可以根据相应的化学物质查询对应的密度规格,比如无水乙醇是GB/T678-2023。
jjiang2
第7楼2023/12/14
学习了,朝闻道,
第8楼2023/12/14
这张图是标准物质生产厂商的,如果是自己要弄可以参考《GB/T15000.3 标准样品 定值和均匀性与稳定性评估》和《JJF 1343-2012 标准物质定值的通用原则及统计学原理》
jsrdwwj
第9楼2023/12/15
学习一下!
