通标小菜鸟
第1楼2023/12/16
楼主,首先确定空白鼓包的来源,1、准备一个空样品瓶,不进样,进空针,连续2针重现,先看一下这个鼓包是否是流动相带来的,如果进了空针也有鼓包,那说明不是水以及样品带来,而是流动相,色谱柱或者仪器本身造成,然后更换色谱柱,还有重新配制新的流动相后再试。2、如果进空针没有鼓包,那说明来源于外部因素,可以采用不同溶剂,比如实验室自己的水,从外面购买的水,以及其余溶剂来进行比较,推断是否是自己实验室制备的水不行。
hujiangtao
第2楼2023/12/16
减小有机相比例让保留时间延后试一下
报名即领材料、环境12大解决方案
