hezy129
第1楼2007/07/27
我还没有看到过用氯仿作流动相的,所以感觉有点象流动相的原因,也不知氯仿在整个系统中有何作用?是否可以试试,将氯仿去掉,系统能否走平?有时候系统要求不是很严格的时候,可以考虑漂移不严重时进样!
家有宝贝儿
第2楼2007/07/28
用的什么柱子?检测器是哪种?
深海的海豚
第3楼2007/07/28
三乙胺和三氯甲烷是色谱纯的么?使用非色谱纯试剂可能造成基线不稳;还有,检测波长是多少?
yannoo
第4楼2007/07/29
三乙胺和三氯甲烷都是分析纯。岛津LC-10AD型系统,SPD-10AVP紫外-可见检测器。
第5楼2007/07/29
检测波长为235nm。
mailson
第6楼2007/07/29
分析纯有影响,而且流动相的比例是不是错了
guojtjt
第7楼2007/07/29
具体是样品,化学名称?
cherry39
第8楼2007/07/29
我也感觉这个流动相的组成有点问题,所有的加起来大于100%呀。另外三乙胺加在流动相里比较常见,可是氯仿就很少见到了。
youu2005
第9楼2007/07/29
基线不平是什么意思? 一直往一个方向漂移? 还是时上时下?一般而言,基线不平主要原因有:1 柱子脏,需要用有机溶剂冲洗干净。2 流动相脏。3 系统内(特别是检测器或泵中)有气泡。4 检测器内氘灯老了,能量不足。5 泵内密封圈啥的漏夜6 进样量过大。这个要根据你的具体情况来分析和判断。
cocola
第10楼2007/07/30
我也没见过氯仿的,这样伤仪器和柱子的吧?还有你的预热时间足够了吗?
