nixiaolong
第1楼2016/03/03
这样的峰积分还有意义吗? 如果不是柱子问题,就优化色谱条件。非要积分也是可以的,峰宽2min,定性没多大意义。
支点
第2楼2016/03/03
安捷伦工作站校正表设置里有一个时间窗口选项,好像默认是5%,可以根据自己实际情况调整
hujiangtao
第3楼2016/03/03
这峰形能用吗
夏天的雪
第4楼2016/03/03
这样的谱图基本上是舍弃的,需要检查一下色谱柱、方法以及仪器
doczheng
第5楼2016/03/06
优化一下方法,这个峰形不对
flyaway
第6楼2016/03/13
是不是样品天生就这样啊?最好能优化一下方法
