重复性限和再限性限怎么计算
  • Insp_ab748ec4
    2023/12/19
紫外可见分光光度计(UV)
  • 各位大神,有没有人能简单讲解一下重复性限和再现性限的计算?如图
  • Willdo
    第1楼2023/12/19
    重复性限和再限性限的计算要用到多个实验室多次测定的数据来计算,楼主可以参考HJ168的方法。
  • JOE HUI
    第2楼2023/12/19
    重复性限 (repeatability limit)
    一个数值,在重复性条件下,两次测试结果的绝对差值不超过此数的概率为 95%。
    重复性限符号为 r
    再现性限 (reproducibility limit)
    一个数值,在再现性条件下,两次测试结果的绝对差值不超过此数的概率为 95%。
    再现性限符号为 R
  • yiukk
    第3楼2023/12/19
    定义可以参考GBT6379.6-2009测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第6部分:准确度值的实际应用。简单来说的经验公式是,重复性限=2.8×重复性标准偏差,再现性限=2.8×再现性标准偏差。楼主你这个表格的数据实际应该不止两位小数的,按两位小数算是和表格数据对不上的,标准偏差也没计算在表格上。
  • jyzjiang
    第4楼2023/12/20
    极大值-极小值≤2.833S,其中重复性测试时S为重复性偏差,再现性测试时S为再现性偏差。如已提供重复性限和再现性限,则:极大值-极小值≤重复性限或再现性限即可。
  • Insp_ab748ec4
    第5楼2023/12/21
    大神,你这样解释比较容易懂,谢谢
    yiukk(m3255382) 发表:定义可以参考GBT6379.6-2009测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第6部分:准确度值的实际应用。简单来说的经验公式是,重复性限=2.8×重复性标准偏差,再现性限=2.8×再现性标准偏差。楼主你这个表格的数据实际应该不止两位小数的,按两位小数算是和表格数据对不上的,标准偏差也没计算在表格上。
