气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/05/09
增大氢气气源压力看看能不能解决问题。
capterry
第2楼2007/05/11
我也遇到这样的情况了,加大气流也没用。
tanggangfeng
第3楼2007/05/11
从现象看,应该是H2压力不够,看看仪器实际流量是多少啊。是不是比理论的要小啊
第4楼2007/05/11
第5楼2007/05/12
改变一下氢气流量,看看什么效果,楼主能否反馈一下,非常感谢
nnza
第6楼2007/05/14
因为氢气用的是钢瓶,气源压力比较稳定的,所以没试过改变氢气流量。倒是空气用的发生器,改变过空气的流量,没用。明天我试试氢气。
第7楼2007/05/14
改变钢瓶二级压力表试试,使用钢瓶气不表示起源压力稳定的。
第8楼2007/05/15
如果是氢气压力不够或者不稳的话,为什么只是前检测器会出现问题,而后检测器正常呢?今天试过加大氢气的分压,基本上没什么大的改变。现在好像不是气路方面的问题,在频繁地切换方法的时候,这个故障提示也会频繁出现,这段时间没有测试只是做常规的样品,就是固定一两方法,这个故障就偶尔会出现一下。这会不会是软件的问题呢
第9楼2007/05/15
"软件"?是软件提示故障的么,如果是的话6890仪器有提示么?
第10楼2007/05/16
800的工程师说可能是EPC有问题了,要上门服务。想想昂贵的服务费加上这几天仪器只是偶尔才出现一次这种情况,就没让工程师上门。下次如果工程师上门查出来是什么原因的话,我也会告诉大家的。
